Старый 26.07.2016, 16:27   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
QRCode в Excel их Ax12
Коллеги, доброго дня!
Подскажите как то можно выгружать "по человечески" QRCode в Эксель? Или нужно генерировать его картинку, сохранять на диск, вставлять картинку в Эксель, потом удалять картинку с диска? QRCode, по сути, это код номенклатуры в отчёте.
Заранее спасибо!
Старый 26.07.2016, 17:25   #2
Craz is offline
Craz
Добрый день, можно попробовать воспользоваться буфером обмена.
Не знаю кто писал, у нас есть такой метод в классе ComExcelDocument_RU
Не знаю как под 12ку, но думаю что-то подобное можно адаптировать.
вызывается так
excel.insertImage('companyLogo', companyImage.Image, false, 230);
соответственно когда генерите QR Code он должен быть в форме Bitmap.
public void insertImage(
    MSOfficeBookMark_RU     _bookMark,
    Bitmap                  _bitmap,
    boolean                 _transparent    = false,
    int                     _incrementLeft  = 0,
    int                     _incrementTop   = 0,
    int                     _workSheet      = 1)
    COM     XLSWorkSheet, XLSrange;
    Image   image;
    COM     comApplication, shape, pf;
    if (!_bitmap)
        return;
    XLSWorkSheet    = this.getWorkSheet(_workSheet);
    if (!XLSWorkSheet)
       throw error("@DIS6043");
    XLSrange        = this.findRange(_bookMark);
    if (!XLSrange)
       throw error("@SYS27391");
    XLSrange.select();
    image = new Image();
    image.setData(_bitmap);
    image.clipboardCopy();
    XLSWorkSheet.pasteSpecial(0);
    comApplication  = m_comDocument.application();
    shape = comApplication.Selection();
    shape = shape.ShapeRange();
    if (_incrementLeft)
        shape.IncrementLeft(_incrementLeft);
    if (_incrementTop)
        shape.IncrementTop(_incrementTop);
    if (_transparent)
        pf = shape.PictureFormat();
        pf.TransparentBackground(-1);
        pf.TransparencyColor(WinAPI::RGB2int(255,255,255));
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), Sada (1), arhat (1).
Старый 27.07.2016, 10:27   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Вот как то так
public void processInExcelAfter()
    DataMatrix.net.DmtxImageEncoder                 encoder;
    DataMatrix.net.DmtxImageEncoderOptions          options;
    System.Drawing.Bitmap                           bitmap;
    BinData                                         bindata;
    System.IO.MemoryStream                          memoryStream;
    Binary                                          binary;
    SCMDeliverySchedId                              deliverySchedId;
    SetEnumerator                                   se;
    if (!QRCodeContainerSet.empty())
        new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
        bindata = new BinData();
        encoder = new DataMatrix.net.DmtxImageEncoder();
        options = new DataMatrix.net.DmtxImageEncoderOptions();
        options.set_Encoding(System.Text.Encoding::get_UTF8());
        se      = QRCodeContainerSet.getEnumerator();
        while (se.moveNext())
            [currentRow, deliverySchedId] = se.current();
            try
                memoryStream    = new System.IO.MemoryStream();
                bitmap          = new System.Drawing.Bitmap(encoder.EncodeImage(deliverySchedId, options));
                bitmap.Save(memoryStream, System.Drawing.Imaging.ImageFormat::get_Bmp());
                binary          = Binary::constructFromMemoryStream(memoryStream);
                bindata.setBinaryData(binary);
                excelDocument.insertImage(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(2, currentRow), bindata.getData(), 5,5);
            catch (Exception::CLRError)
                //BP Deviation documented
                error(CLRInterop::getLastException().ToString());
        CodeAccessPermission::revertAssert();
qrcode
atinkerersnotebook: Using Export To Excel in Dynamics AX to Create Reporting Data Sources Blog bot DAX Blogs 1 12.10.2013 01:13
atinkerersnotebook: Using the Dynamics AX Excel Add-In Blog bot DAX Blogs 1 25.09.2013 07:11
atinkerersnotebook: Using Excel to Import Products & Services in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2013 15:11
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
