CRM 2016: Закрытие возможной сделки
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, форма закрытия возможной сделки теперь не редактируется? Я попробовала произвести манипуляции с формой \SFA\opps\dlg_closeopp.aspx - вплоть до удаления поля описания с формы. Ничего этого не отображается в самом CRM. Или я чего-то не учла? Заранее благодарю за ответ. |
Kostya Afendikov
После 2011 версии системные файлы не менял, к тому же после каждого обновления, что-то могло обновиться и сломать весь процесс.
Предложил бы смотреть в сторону веб-ресурса и новой кнопки, где можно реализовать любой нужный функционал. |
За это сообщение автора поблагодарили: probka (1). |
А есть возможность подменить текущую кнопку?
Чайный пьяница
Да, это возможно - http://butenko.pro/2013/01/ms-crm-20...ndard-dialogs/
Все в целом получилось. Не получился один момент. Я вызываю окно диалога закрытия из формы сделки следующим образом:
X++: var clientUrl = Xrm.Page.context.getClientUrl(); var url = clientUrl + "/WebResources/new_dlgcloseopp.html"; var dialogwindow = new parent.Mscrm.CrmDialog(parent.Mscrm.CrmUri.create(url), parent, 450, 350); dialogwindow.show(); Вопрос следующий: как программно закрыть, а лучше обновить форму сделки при закрытии модального окна? |
Чайный пьяница
