Старый 24.11.2015, 15:59   #1
axm2013
Гость
n/a
Хэш функции Why?
Вопрос all?
В 12 используются как минимум два алгоритма hash функций:
sha1
класс DimensionAttributeValueSetStorage
метод getHash
и md5
класс RLedgerTurnoverParamHashKey
метод getHash
и традиционная паранойя не дает покоя с традиционными вопросами почему? и что лучше?
ЗЫ Хэш функции ессно вещь замечательная и соблазнительная и хочется научится их готовить правильно
Последний раз редактировалось axm2013; 24.11.2015 в 16:02.
Старый 24.11.2015, 16:02   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Может, потому что второе делала локализация, а первое - центр?
Ivanhoe as is..
Старый 24.11.2015, 16:06   #3
axm2013
Гость
n/a
И кого правильнее клеймить позором а кому честь и слава в веках? Индусов или локализаторов?
Ну и конечно SHА1 оно вроде как надежнее, но значит ли это что MD5 дает больше коллизий и реально не стоит даже думать о ней? Ведь люди зачем то заморачивались и явно не спроста.
PS ну и навскидку может кто подскажет какую нибудь стандартную функцию упаковки строки или куда смотреть? Просто есть некие текстовые поля набор которых на вид хорошо бы представить одним полем и по идее обычную строчку с низкой энтропией можно упаковать без особых потерь.
Последний раз редактировалось axm2013; 24.11.2015 в 17:15.
Старый 25.11.2015, 09:47   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
В 12 используются как минимум два алгоритма hash функций: sha1 \Classes\DimensionAttributeValueSetStorage\getHash
и md5 \Classes\RLedgerTurnoverParamHashKey\getHash
что лучше?
По идее лучше та хэш-функция, которая при прочих равных дает меньше коллизий, а это, как правило, коррелирует с мощностью множества значений функции. С этой точки зрения 128-битное значение MD5 смотрится несколько менее надежным, чем 160-битное значение SHA1. С другой стороны, MD5 до недавнего времени широко использовалась в качестве криптографической хеш-функции, так что для данных в Аксапте ее должно быть более чем достаточно.
Думаю, люди как раз не заморачивались, а взяли то, что на слуху, - SHA1. У MD5 есть одно огромное преимущество перед SHA1: длина ее значения совпадает с длиной GUID, поэтому его очень удобно хранить в поле типа GUID, наглядно видеть его значение и фильтроваться по нему, в т.ч. в прямых SQL-запросах, потому что GUID - это "родной" тип данных для SQL Server, в T-SQL называющийся uniqueidentifier. Никто ведь не кричит о том, что uniqueidentifier в T-SQL, используемый в тысячах промышленных баз данных, на самом деле не такой уж unique.
На мой взгляд, использование MD5 в Аксапте более чем оправдано: ожидать коллизий на таких смешных для криптографической хеш-функции объемах данных (тысячи наборов финансовых аналитик, миллионы комбинаций складских аналитик) не стоит, а удобство использования типа GUID для хранения значений MD5 подчас бесценно.
Это нарушение 1-й нормальной формы. Используйте числовые коды вместо строк с низкой энтропией, если хотите сэкономить и повысить производительность.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), macklakov (1), ZVV (1), Logger (3), AP-1055D (1).
Старый 25.11.2015, 10:41   #5
axm2013
Гость
n/a
В том то и дело что заморачивались. Создали свою отдельно, не используя стандартные возможности от MS.
Так как вероятность совпадения ... В то же время с хэш функциями не все так же просто.
Второй тогда уж: но это не принципиально так как нормализация не является необходимым условием щастья.
Нет мне нужно именно эквивалент хэш функции так как данные возможно будут перезаливать. Идеальная хэш функция была бы в самый раз.
Старый 25.11.2015, 12:16   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Если вы думаете, что под AX 2012 кто-то озаботился разработкой нового алгоритма криптографической хеш-функции, то глубоко заблуждаетесь - погуглите, алгоритму SHA1 уже 20 лет Кроме того, к разработке алгоритма MD5 Microsoft также не имеет никакого отношения.
"Паранойя - профессиональное заболевание специалистов по безопасности, но любители могут в этой области зайти гораздо дальше" (с) Банки десятилетиями доверяли электронной подписи, использующей в т.ч. алгоритм MD5, миллиардные транзакции, а тут - вы со своими текстовыми полями...
Не бывает идеальных хеш-функций, другое дело, что под ваши конкретные условия может за глаза хватить того или иного алгоритма. Посмотрите в сторону TextBuffer::strHashKey(), если почему-то считаете, что она вам не подходит, - возьмите ту же MD5.
Старый 25.11.2015, 12:35   #7
axm2013
Гость
n/a
Я как бэ в курсе. Но реализация идет Microsoft.Dynamics.AX.Fim.Dimensions.Hash::ComputeSHA1Hash
т.е. сделали свою вместо использования
System.Security.Cryptography.SHA1
Дело в том что
В теории да (для произвольного множества), на практике при определенных допущениях (например при фиксации размеров словаря) бывают.
она не подходит по причине что не видел внятного описания что там. Играться с черным ящиком отвечая за последствия его работы страшно.
Это понятно, так в общем то и сделал +- но почему от нее отказались в одном из случаев в Dynamics Ax?
Может они что то знали?
Наверняка в MS тот кто делал SHA1 был в курсе про MD5 и прочее типа того что в системе реализовано. Но сделал так...
Последний раз редактировалось axm2013; 25.11.2015 в 12:41.
Старый 25.11.2015, 13:09   #8
gl00mie is offline
gl00mie
Я как бэ в курсе. Но реализация идет Microsoft.Dynamics.AX.Fim.Dimensions.Hash::ComputeSHA1Hash т.е. сделали свою вместо использования System.Security.Cryptography.SHA1
Это просто обертка для удобства вызова:
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2).
Старый 25.11.2015, 13:36   #9
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Интересно, а что использует TextBuffer::strHashKey() ?
Легко может оказаться, что вариант еще какой-нить криптографической функции.
Старый 25.11.2015, 13:39   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Может быть эти функции по разному едят процессорное время ?
Я например недавно узнал, что оказывается генерация гуида может занимать существенное время в винде (до микро-миллисекунд), поэтому если идет интенсивная вставка в БД с обязательной генерацией гуида, то это может здорово просадить производительность по сравнению с использованием обычных целочисленных счетчиков.
За это сообщение автора поблагодарили:  (1).
Старый 25.11.2015, 15:18   #11
gl00mie is offline
gl00mie
Интересно, а что использует TextBuffer::strHashKey() ? Легко может оказаться, что вариант еще какой-нить криптографической функции.
Я думаю, все проще, и там считается какой-нить CRC32.
Старый 26.11.2015, 11:51   #12
axm2013
Гость
n/a
Да видимо в этом дело имхо.
Тест показал что реализация с MD5 проигрывает SHA1 по скорости
Старый 27.02.2016, 22:28   #13
gl00mie is offline
gl00mie
Да видимо в этом дело имхо. Тест показал что реализация с MD5 проигрывает SHA1 по скорости
В действительности все с точностью до наоборот В тестах Microsoft MD5 вычисляется примерно на 43% быстрее SHA1 на объемах данных от 1 Мб, а на меньших объемах данных - примерно одинаково быстро (но SHA1 отстает).
Старый 29.02.2016, 09:38   #14
axm2013
Гость
n/a
В действительности все с точностью до наоборот...
Я смеюсь вам в лицо или что там у вас
добрым смехом веселой гиены
(стихи по мотивам)
Внезапно тесты:
SHA1 35
MD5 62
MD5 62
SHA1 39
Меня мало волнуют тесты от индусов MS, когда могу проверить и самостоятельно.
Старый 29.02.2016, 09:43   #15
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну а как вы тестировали ?
Кстати, тестировать имеет смысл на небольшой длине ключа (порядка килобайта) - так как именно на такой длине вычисляется хеш для inventDim
Старый 29.02.2016, 09:53   #16
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Тогда лишитесь возможности поиска по данным полям.
С Уважением,
Георгий
Старый 29.02.2016, 10:03   #17
axm2013
Гость
n/a
Перебирал 10 000 строк с выработкой хэша вызовом указанных выше функций.
А при чем тут InventDim? У меня другая задача в любом случае строки не мега длины де факто.
Сообщение от George Nordic
Почему?
1. взял значение полей
2. сгенерил хэш
3 осуществил поиск
4 вуаля
Старый 29.02.2016, 10:09   #18
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Интересно.
А код как работал ?
p-code ?
CIL ?
В первом случае могли сказаться накладные расходы на вызов IL функций.
см.
http://blogs.msdn.com/b/mfp/archive/...the-metal.aspx
Старый 29.02.2016, 10:12   #19
gl00mie is offline
gl00mie
Внезапно тесты:
SHA1 35
MD5 62
MD5 62
SHA1 39
- axm2013, тесты!
- 45!
- что 45?
- а что тесты?
(по мотивам известного анекдота).
Без описания методики тестирования это - внезапно мусор в теме, а не внезапно тесты.
Старый 29.02.2016, 10:19   #20
axm2013
Гость
n/a
Методика см выше. Функции так же можно заметить наверху.
Мусор - это приводить непонятные тесты непонятных реализаций собратьев по разуму из солнечной Индии.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (0).
hash, md5, sha1, хэш
Неправильный тип аргумента функции преобразования S.Kuskov DAX: Программирование 3 07.02.2020 10:49
AX 2012 R2: ошибка в функции "Операции для аналитик" Kabardian DAX: Функционал 2 09.04.2014 23:56
Групповые функции в дизайнере Query Morpheus DAX: Программирование 3 28.01.2011 13:13
Advanced query range value expressions: поле таблицы - имя вcтроенной функции year(). ATimTim DAX: Программирование 12 27.03.2009 18:16
имя функции программно Alkozeltzer DAX: Программирование 2 25.07.2005 19:03
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
