ListPage обновление кнопкой F5
Добрый день.
Есть форма ListPage, если открыть ее и выбрать какую-либо запись, а затем нажать F5, то фокус переместится снова на первую запись. При этом, например, на формах SalesTableListPage и CustTableListPage такого не происходит. На них курсор остается на выбранной записи. Подскажите, плиз, в чем может быть проблема? Ax12 R2 |
Боец
Вероятно дело в одном из следующего:
- Query использует группировку. Т.е. данные на форме отображаются в сгруппированном виде (либо в выборку не попадает RecId) - Либо сложный нелинейный запрос из нескольких датасорсов - Проверить, все ли в порядке с индексами на таблицах |
За это сообщение автора поблагодарили: iglu (1). |
- группировок нет
- один из источников связан с основным 1:n, это может быть причиной? - с индексами, вроде, все в порядке |
#4 |
Удалил этот подозрительный источник и позиционирование заработало. Похоже дело в нем. Спасибо.
Опции просмотра | |
