Старый 17.05.2016, 10:47   #1
Prok is offline
Prok
Как удалить слитый дубль контакта в CRM 2011?
Коллеги, добрый день!
Нужно удалять слитые дубли контактов. Т.е. контакт неактивен и у него выставлен признак Merge = true
Можно ли как-то настроить правила массового удаления?
Мне не удалось этого сделать. Т.к. в настройках фильтра, в списке полей не отображается признак слияния.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно настроить удаление слитых контактов.
Старый 17.05.2016, 11:34   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Зайдите в настройки этого атрибута и проверьте доступно ли поле для поиска. Если нет, оно не будет отображаться в настройках фильтров.
Старый 17.05.2016, 11:54   #3
Prok is offline
Prok
Сообщение от Артем Enot Грунин Посмотреть сообщение
Данное поле "Merged", недоступно для поиска. И изменить значение данного атрибута невозможно. Т.к. данное поле не редактируется.
У других полей, все редактируется
Старый 17.05.2016, 14:54   #4
Артем Enot Грунин
К сожалению, нет под рукой 11й версии, так что я не мог посмотреть этот момент. Возможно есть еще какой-то атрибут, типа IsMerged?
Увы, иногда встречаются такие искусственные системные ограничения. Наиболее дебильное - это то что так же скрыт атрибут "enabled" у сущности Пользователь. Можно попробовать изменить это свойство через код, можно попробовать вторжение в базу.
Есть относительно поддерживаемое решение: завести свой видимый атрибут и заполнять его кодом. Например, перехватить событие слияния и выставить нужное значение в свое поле. Массовое удаление настраивать уже на свое поле, которое, по сути, дублирует системное. Для всех существующих "дубликатов" это поле заполнить руками, или через код.
Старый 17.05.2016, 15:09   #5
Prok is offline
Prok
Скорее всего так и будем делать
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
Leon's CRM Musings: Book Review: Packt Microsoft Dynamics CRM 2011 Customization & Configuration (MB2-866) Certification Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2013 19:11
crminthefield: CRM Upgrade Best Practices Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.10.2012 00:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
Leon's CRM Musings: Book Review: Packt Microsoft Dynamics CRM 2011 New Features Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.02.2012 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
