Здравствуйте!
Помогите понять в чем истинный смысл механизма Применение? В руководстве пишут: Следствием учета операции применения поставщика является закрытие задолженности контрагента (или перед контрагентом) - где это увидеть? Если в системе зарегистрирована и учтена операция оплаты поставщику в сумме, полностью закрывающей задолженность перед ним, и сальдо взаиморасчетов равно 0, но операция применения не произведена, в системе будет числиться задолженность перед поставщиком - где это увидеть? ( относится ли это к заданию "Предложить оплаты поставщикам") При применении операций формируются проводки по счетам учета авансов. Д-т 60 К-т 60 Зачтен аванс, перечисленный поставщику. - не могу найти такую проводку, подскажите, где ее надо посмотреть? |
Кроме закрытия задолженности (большинство локализованных отчетов без этой операции могут обходится ![]() Если мне не изменяет память, то да, так как в задании обрабатываются только открытые операции (поле Открыто должно быть положительно), а закрытие осуществляется то же в момент применения. Цитата:
Такая проводка формируется датой применения, но с номером платежа (вот и сложнова-то ее найти без практики ![]() |
