Старый 14.04.2012, 12:13   #1
nikshev is offline
nikshev
Здравствуйте! Подскажите решение если кто сталкивался с подобным.
У меня при выплате ЗП (Модуль персонал и зарплата) формируются кассовые ордера.
Программа работает не корректно, поэтому приходится некоторые удалять и исправлять нумерацию вручную
(так выскакивает ошибка что номер такой то строки должен быть таким то). И после исправления вручную
номера документа появляется следующая ошибка:
Microsoft Dynamics NAV Classic
Запись для Строка серии номеров была изменена другим пользователем после извлечения ее вами из базы данных.
Введите изменения повторно в обновленное окно или выполните прерванное действие сначала.
Идентификационные поля и значения:
Код серии='CASH1-Z-02',Номер строки='10000'
ОК
В коде:
SaveNoSeries()
IF LastNoSeriesLine."Series Code" <> '' THEN
LastNoSeriesLine.MODIFY; --------> Вот тут ошибка
Разработчики как то снимают эту ошибку, но при каждом новом предложении платежей, она появляется снова.
Подскажите решение! Может кто сталкивался?
Старый 29.05.2012, 11:04   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
С момента получения записи в переменную LastNoSeriesLine (get, find) другой процесс (через другую подобную переменную) изменил запись. Поэтому при попытке сохранить ее (modify) система видит, что это не то, что она вычитала и сама в записи изменила - изменил еще кто-то. Ищите modify в другой переменной по коду.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
