Фильтрация в Lookup-форме
Необходимо фильтровать по номенклатуру по какому-либо условию. Чтобы это реализовать, я в InventTable переопределял метод ExecuteQuery. При открытии формы InventTable - все работало.
Теперь необходимо, чтобы эта фильтрация работала и Lookup-формах, появляющихся например при создании закупки или заказа. Как это реализовать ? Из прочтения http://www.axforum.info/forums/showt...hlight=Lookup, я понял, что надо перекрывать метод lookup() в поле Gridа. Но вот что в нем писать ???? Подскажите пожалуйста. |
сибиряк
Попробуй так -
перекрой lookup <b> public void lookup() { SysTableLookup sysTableLookup = sysTableLookup::newParameters(tableNum(InventTable), this); query query = new query(); queryBuildDatasource qbds; ; sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(InventTable, ItemId),true); qbds = query.addDataSource(tablenum(InventTable)); qbds.addRange(fieldNum(InventTable,itemid)).value("14*"); sysTableLookup.parmQuery(query); sysTableLookup.performFormLookup(); } </b> только не забудь убрать super()
С уважением, Вячеслав. |
Спасибо. Это мне помогло. Но появилась новая задача - необходимо в выпадающем LookUp устанавливать определенную ширину поля.
Метод sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(InventTable, ItemId),true); возвращает void, то есть практически ничего. Каким образом можно установить ширину поля в выпадающем списке ? |
используй заранее созданные формы для lookup'a.
help. ключевое слово "Lookup" |
То есть, если я хочу всего лишь изменить ширину поля в LookUp мне надо создавать свою форму. А попроще нельзя ? |
да, тобой.
Куда ж проще? Уверяю, что это гораздо проще, чем программировать вручную. Вдобавок появляется масса новых возможностей. См. LedgerTableLookup, BankAccountTableLookup и прочие формы с суффиксом lookup. |
