Старый 22.12.2010, 14:21   #1
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Добрый день!
Устанавливаю все 3 звена NAV 2009 R2 на локальный компьютер. После установки в логе ошибка - "Ошибка при запуске службы "Microsoft Dynamics NAV Server (MicrosoftDynamicsNavServer"). Убедитесь, что у вас имеются разрешения на запуск системных служб. Пробовал логиниться под учеткой администратора и повторно запускать setup.exe (сначала выбирал "Восстановить", потом "Добавить или удалить компоненты") - тоже самое. Потом начал искать файл .msi NAV Server, чтобы установить его отдельно. Нашел в дистрибутиве файл Installers\RU\Server\Server.Local.Ru. Запустил - ошибка такая же. При этом служба Microsoft Dynamics NAV Server установлена, но когда я пытаюсь ее запустить вручную, выдает ошибку: "Служба была запущена и остановлена. Некоторые службы автоматически останавливаются, если им нечего делать, например, служба журналов и оповещений производительности".
Пробовал юзать Best Practices Analyzer. Он естественно показывает мне, что служба не запущена и дает ссылку на MSDN. Там вычитал, что MS рекомендует запускать службу не из под NT Authority/NETWORK SERVICE, а через пользователя домена. Попробовал - не работает.
Кто знает, в чем может быть причина?
Спасибо!
Старый 22.12.2010, 14:25   #2
finn is offline
finn
Гранула 9100 есть в лицензии?
Лицензию обновляли?
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=14935
Вышел русский NAV 2009 R2
P.S.4
Гранула 9100 Dynamics NAV Server без которой нельзя пользоваться RTC клиентом (ошибка "You do not have permission to run the 'Microsoft Dynamics NAV Server' System") теперь автоматом включена в базовый пакет
Старый 22.12.2010, 14:28   #3
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Сообщение от finn Посмотреть сообщение
Лицензию обновляли?
P.S.4
Есть. Но разве дело в ней? Ведь я когда устанавливаю NAV 2009 R2 система еще не может знать какая у меня лицензия и есть ли там эта гранула. Проблема у меня не запуске RTC клиента, а в службе NAV Server
Старый 22.12.2010, 15:56   #4
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
А что в журнале сообщений Windows написано? Там должно быть более подробное сообщение об ошибке.
Старый 22.12.2010, 16:09   #5
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Сообщение от chebv Посмотреть сообщение
Вот кусочек из лога, который формируется при установке:
Action start 12:59:07: InstallFinalize.
MSI (s) (50:28) [12:59:48:130]: Product: Russian Module for Microsoft Dynamics NAV Server -- Error 1920. Service 'Microsoft Dynamics NAV Server' (MicrosoftDynamicsNavServer) failed to start. Verify that you have sufficient privileges to start system services.
Action ended 12:59:48: InstallFinalize. Return value 3.
Action ended 12:59:48: INSTALL. Return value 3.
Старый 22.12.2010, 16:46   #6
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Да, кстати. Попробовал скачать версию RU NAV 2009 SP1 - все установилось без проблем. Очень странно...
Старый 22.12.2010, 16:47   #7
Fordewind is offline
Fordewind
*Дубль
Старый 22.12.2010, 16:51   #8
Fordewind
Снесите все и поставьте заново. При установке укажите имя sql-сервера в явном виде.
К правам это не имеет никакого отношения.
Ну или поправьте в конфиге руками. (Посмотрите события системы при ручном запуске сервиса)
Старый 22.12.2010, 19:30   #9
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
Переставил SQL Express, выбрав во время установки Default Instance. Соответственно во время установки NAV 2009 указал DatabaseServer=<имя компьютера>. После установки - такая же ошибка. При ручном запуске службы - такая же ошибка. В событиях системы ничего нет.
Мне интересно, а откуда система берет значение DynamicsNAV для параметра ServerInstance?
UPD: Дело в файле CustomSettings в папке Microsoft Dynamics NAV/60/Service и только в нем. Попробовал на другой машине, где локально установлены все 3 звена RU NAV 2009 SP1 (и при этом все работает), удалить этот файл и заново запустить службу - ошибка такая же, как у меня сейчас. Буду копать в эту сторону.
Старый 23.12.2010, 12:43   #10
Fordewind
Сообщение от Fly Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
Я же предложил Вам указать имя сервера при установке Navision.
Или поправьте в конфииге, который вы нашли, руками. Там есть строка
add key="DatabaseServer" value=""
Проставьте между последними кавычками имя вашего сервера.
Странно, что у вас не было eventa винды при неудачном запуске сервиса. У меня оно было
Старый 23.12.2010, 21:53   #11
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Спасибо за ответ!
Database Server при установке система подставляет автоматически - это имя компьютера, я об этом написал. В файле конфига value у меня заполнено.
Насчет event'а. Может быть я не там ищу. В управлением компьютером -> служебные программы -> просмотр событий?
Старый 23.12.2010, 16:08   #12
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Почти сразу после выхода SP1 в блоге у Алексея Финогенова (alexef) была по этому вопросу статья. Все понятно и доступно (это личное впечатление).
Дала ссылку на пост на mazzy .
Старый 23.12.2010, 21:54   #13
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Спаси большое! Чуть позже я нашел интересную статью о том, как установить несколько служб на одну машину.
Старый 26.12.2010, 23:58   #14
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Победа. Установил! Нашел нормальную версию SQL Server и все установилось. Делаю вывод, что с SQL Express не все так гладко работает.
Старый 10.01.2011, 12:47   #15
LOGIC_BBS is offline
LOGIC_BBS
При установке демо RU NAV 2009 R2 совершенно идеотская ошибка Microsoft Dynamics NAV Server.
Тип события: Ошибка
Источник события: MicrosoftDynamicsNAVServer
Категория события: Отсутствует
Код события: 0
Дата: 08.01.2011
Время: 21:59:16
Пользователь: Н/Д
Компьютер: HOME
Описание:
Service:
Служба MicrosoftDynamicsNavServer не запускается. Возможная причина - ошибка конфигурации.
Подробные сведения об ошибке:Microsoft.Dynamics.Nav.Types.NavConfigurationException:
The configured time zone identifier "UTC" for the setting "WebServicesDefaultTimeZone" was not recognized.
Please use the identifier (in quotes) following the display name of the time zone you wish to use among
the following list of recognized time zones:
(GMT+03:00) Москва, Санкт-Петербург, Волгоград: "Server Time Zone"
(GMT-12:00) Меридиан смены дат (запад): "Dateline Standard Time"
(GMT-11:00) о. Мидуэй, Самоа: "Samoa Standard Time"
(GMT-10:00) Гавайи: "Hawaiian Standard Time"
(GMT+10:00) Хобарт: "Tasmania Standard Time"
(GMT+11:00) Магадан, Сахалин, Соломоновы о-ва: "Central Pacific Standard Time"
(GMT+12:00) Камчатка, Фиджи, Маршалловы о-ва: "Fiji Standard Time"
(GMT+12:00) Окленд, Веллингтон: "New Zealand Standard Time"
(GMT+13:00) Нуку-алофа: "Tonga Standard Time"
at Microsoft.Dynamics.Nav.Types.ServerUserSettings.ParseWebServicesDefaultTimeZone(String value)
at Microsoft.Dynamics.Nav.Types.ServerUserSettings.LoadSettings()
at Microsoft.Dynamics.Nav.Types.ServerUserSettings.get_Instance()
at Microsoft.Dynamics.Nav.WindowsServices.NavServiceBase.OnStart(String[] args).
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Решение проблемы: в файле заменить переменную UTC на Russian Standard Time.
Microsoft Dynamics NAV\60\Service\CustomSettings.config
The default time zone in which web service calls are run.
Supported values "UTC" (the default), "Server Time Zone"
(the time zone of the server), or the ID of a Windows
time zone defined in the system registry under
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones,
for example "Romance Standard Time"
<add key="WebServicesDefaultTimeZone" value="Russian Standard Time" />
Старый 11.01.2011, 17:51   #16
Васыо is offline
Васыо
Немного не по теме. На праздниках баловался с SQLем и RTC. Демо без проблем работает. Попробовал копию рабочей nativ базы (2009SP1) перевести на SQL. Классическим клиентом открывается и работает, RTCом же выдаёт такую ошибку:
Метаданные объекта не существует. Идентификационные поля и значения: Тип объекта='Страница',Номер объекта='9006'
ОК
В какую сторону ковырять? Служба при этом нормально запускается, видит БД и фирму в ней. SQL 2005.
Старый 11.01.2011, 19:42   #17
alexb_imported is offline
alexb_imported
Сообщение от Васыо Посмотреть сообщение
ОК
RTC работает с бинарной версией (метаданными) навижен-обьектов, хранящихся в таблице 2000000071 "Object Metadata".
Версия каждого обьекта создаётся в этой таблице в момент компиляции (F11).
Скомпилируйте все обьекты, перезапустите службу "Microsoft Dynamics NAV Server" (DynamicsNAV) (при этом метаданные загружаются в cache) и перезапустите RTC клиента.
Это уже обсуждалось:
здесь
и здесь
Старый 12.01.2011, 11:57   #18
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
ОК
здесь
и здесь
Перед НГ тоже пробовал устанавливать R2. При создании БД из SQL-ного бекапа из дистрибутива - все работает нормально, а вот если восстановить fbk (тоже из дистрибутива) классическим клиентом, то при запуске RTC выдается ошибка о том что соединение потеряно. Пробовал снимать/ставить галку "Включить для MS Dynamics NAV Server", при этом он довольно долго обрабатывает объекты, - не помогло. Та же ошибка.
Причем что интересно, базу он открывает, даже открывает фирму - выдает стандартное сообщение, что это CRONUS, а потом вываливается с ошибкой. Наблюдал за процессом профайлером - валится примерно после чтения профилей.
Старый 20.01.2011, 09:48   #19
Васыо is offline
Васыо
Продолжаем эксперименты. В рамках локальной сети всё ОК. Работает в различных комбинациях. А вот через VPN ничего не получается. Клиент не может подключиться к серверу. Ping проходит, порт открыт. Сервер и клиент находятся в разных подсетях. Работа через VPN вообще возможна? Если да, то какие нюансы?
Старый 20.01.2011, 15:19   #20
Romul is offline
Romul
Название сервера или IP адрес корректно указаны в настройках конфига? Локалхост не стоит?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
