Старый 14.09.2010, 11:24   #1
Lates is offline
Lates
Как-то неожиданно возник такой вопрос - а как в производственном заказе связаны между собой операции потребления и выхода?
Судя по всему только по номеру строки производственного заказа.
И в этом случае получается - если производство происходит по серийным номерам (или лотам), то в одной строке заказа никак нельзя проводить операции потребления и выпуска, относящиеся к разным партиям продукции - в противном случае будет просто невозможно точно определить из какой партии получилась данная партия выхода.
Варианты решения, которые на первый взгляд приходят в голову - отдельные строки производственного заказа, либо отдельные производственные заказы. Но это не всегда удобно.
Сталкивался ли кто-то с таким вопросом?
Может я что-то упустил из виду?
Старый 14.09.2010, 15:15   #2
prefreitor is offline
prefreitor
С вопросом не сталкивался. Поразмышляв на эту тему могу сказать что в общем случае конкретную операцию выхода с операцией потребления связать без ручного указания и доработок функционала неполучится. В конкретных случаях, например если сначала потребили, потом выпустили можно попытаться найти связь по номерам товарных операций, если потребление автоматическое по факту выхода, то можно обойтись несложной доработкой.
Старый 15.09.2010, 14:29   #3
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сталкивался.
Делал много строк в заказе (в смысле пользователи вводили многострочный заказ).
Иначе выяснить на какой серийный номер пошли какие компоненты было проблематично (там были возможности замен, поэтому на часть изделий шли компоненты из спецификации, а на часть по замене).
Старый 07.10.2010, 14:23   #4
el' is offline
el'
Сталкивались. В случае если по одному ПЗ делать 100-200 серийников, то разбивать на строки трудоемко.
Решали вопрос последовательностью товарных операций - по одному СН сначала формировались операции потребления, а затем одна операция выхода и так далее для каждого последующего.
Вопрос поиска компонентов, вошедших в тот или иной СН (в частности, замен) полностью решался.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
