Старый 01.02.2005, 12:11   #1
HWorld is offline
HWorld
как из навижена отсортировать несколько строк в экселе...
не пойму в чём косяк... не пойму где ошибка...
Sheet.Range( 'A1:Z30' ).Sort;
Старый 01.02.2005, 12:15   #2
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Дык надо, наверное, указать, по какому столбцу сортировать... (как - не знаю)
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 01.02.2005, 12:35   #3
HWorld is offline
HWorld
в хелпе этот параметр не обязательный...
Старый 01.02.2005, 13:05   #4
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Ну да, если бы был рендж 'A1:A30', то, наверное, необязательный
Старый 01.02.2005, 13:38   #5
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
А какая ошибка возникает?
Старый 01.02.2005, 13:58   #6
HWorld is offline
HWorld
ключем по умолчанию выбирается первый столбец... если кто-то сталкивался с сортировкой то помогите...(to Дуд: а гипотетические предположения по поводу того что я камень мне не нужны.... это я и так знаю...
to Dzemon: вызов метода sort класса Range неудачен.
Старый 01.02.2005, 14:08   #7
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Чесслово, вот указал я ключик, и заработало оно.
Sheet.Range('A1:Z30').Sort(Sheet.Range('A1'));
Старый 02.12.2009, 14:27   #8
Yakuza is offline
Yakuza
Сообщение от Дуд Посмотреть сообщение
Поднимаю старую тему... А как в таком примере отсортировать не по возрастанию, а по убыванию ?
Старый 27.01.2010, 15:58   #9
foxsoft2005 is offline
foxsoft2005
Аватар для foxsoft2005
93 / 10 (1) +
Сообщение от Yakuza Посмотреть сообщение
Sheet.Range('A1:Z30').Sort(Sheet.Range('A1'),1); возрастание
Sheet.Range('A1:Z30').Sort(Sheet.Range('A1'),2); убывание
Если сделать просто Sort() без параметров, то будет сортироваться выделение внутри Range по возрастанию.
P.S. А ваще MSDN Вам в помощь....
"И лишь патологоанатом не берет работу на дом" (с) Вишневский
Старый 01.02.2005, 15:13   #10
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Я думаю ошибка в выборе подтипа переменной Automation, т.е. не тот объект Екселя подставлен. Проверьте как инициализируются эти переменные.
Старый 15.02.2005, 16:08   #11
HWorld is offline
HWorld
а теперь из 10 строк попробуй отсортировать таким способом только 5 строк в центре... не поверишь но он у меня сортирует всёравно все 10... я даже немогу понять как... скоро начну грызть угол стола... непойму где я туплю...
Sheet.Range( 'A10:I50' ).Sort( Sheet.Range( 'A10' ) );
Function Sort(
[Key1],
[Order1 As XlSortOrder = xlAscending],
[Key2],
[Type],
[Order2 As XlSortOrder = xlAscending],
[Key3],
[Order3 As XlSortOrder = xlAscending],
[Header As XlYesNoGuess = xlNo],
[OrderCustom],
[MatchCase],
[Orientation As XlSortOrientation = xlSortRows],
[SortMethod As XlSortMethod = xlPinYin],
[DataOption1 As XlSortDataOption = xlSortNormal],
[DataOption2 As XlSortDataOption = xlSortNormal],
[DataOption3 As XlSortDataOption = xlSortNormal])
там таблица... а в 7-9 строка есть шапка таблицы... так вот при сортировке шапка тоже сортируется и улетает в середину...
Старый 15.02.2005, 17:00   #12
HWorld is offline
HWorld
если ктонить работал с сортировкой из навижена поможите плиз... а то у стола углы кончились.. скоро примусь за дверь...
там мне ещё нужно по 2м столбца сортировать... это вообще смерть
Старый 15.02.2005, 17:45   #13
HWorld is offline
HWorld
теперь ещё одна веселуха...
Sheet.Range( 'A30:I50' ).Subtotal( 2, -4157, 3, TRUE, FALSE);
из хелпы VB
Function Subtotal(GroupBy As Long,
Function As XlConsolidationFunction,
TotalList,
[Replace],
[PageBreaks],
[SummaryBelowData As XlSummaryRow = xlSummaryBelow])
пример:
Subtotal GroupBy:=1, Function:=xlSum, TotalList:=Array(2, 3)
один из параметров где стоит цифра 3 (TotalList).... должен быть массивом...
можно ли передать в этот параметр статично или как угодно... набор а не единственное число?????
оч надо...
Старый 05.05.2005, 17:25   #14
Jackal1 is offline
Jackal1
День добрый, тоже столкнулся с проблемоу сортировки и изгрыз всю мебель.
Если решение данной проблемы было найдено, поделитесь пожалуйста с страдающими
Старый 05.05.2005, 18:35   #15
Polar_imported is offline
Polar_imported
Да не работает эта хрень в екселе, сортируйте макросом.
делаешь шаблон екселевский. в нем макрос пишешь как хочешь на родном VB.
в него передаешь параметры для range , что сортировать хочешь.
из навижина Excel.Run(STRSUBSTNO('macros %1 %2....', param1, param2...));
Excel Automation 'Microsoft Excel 11.0 Object Library'.Application :beta:
вот так примерно в макросе можно написать
Dim tr As Range
Set tr = Range("A" + stRow + ":" + col + endRow)
tr.Sort Key1:=Range("G" + stRow), Order1:=xlAscending, Key2:=Range( _
"B" + stRow), Order2:=xlAscending
Старый 06.05.2005, 10:55   #16
Jackal1 is offline
Jackal1
Хорошо, макрос так макрос, но меня не устраивает использование шаблонов.
Можно ли из Навика СОЗДАТЬ макрос в Excel?
И если можно то как это сделать.
Старый 06.05.2005, 13:01   #17
Polar_imported
И чем же не устраивает использование шаблонов?
Старый 06.05.2005, 13:16   #18
Jackal1 is offline
Jackal1
Задача так поставлена, нельзя шаблоны использовать
Старый 11.05.2005, 10:38   #19
Polar_imported
Сообщение от Jackal
вспомнился пример из книжки:
- Не хватает опилок.
- А зачем вам опилки?
- Пол скользкий. Посыпаем.
- А почему пол скользкий?
- Масло с трубы капает.
- А почему масло с трубы капает?
- Сальник испортился.
- Так может сальник поменять?
P.S. А зачем вам сортировка в экселе?
Старый 12.05.2005, 11:44   #20
Jackal1 is offline
Jackal1
Данную сортировку нельзя организовать простым созданием ключа, т.к поле по которому нужно сортировать лежит не в первом дата айтеме. (т. е что бы строки были правильно отсортированы нужно полностью переделывать отчет)
Поэтому гараздо проще уже заполненай экселевский документ отсортировать в нужном порядке
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
