Подскажите, как применить операции в разных валютах по поставщикам, клиентам по произвольному курсу? Т.е. оприходование, отгрузка в валюте, оплата в рублях. Оплата может применяться как по курсу договора, так и по произвольному курсу, который хорошо бы было указать в оплате.
Поссмотрите поля "Adjusted Currency Factor" + "Original Currency Factor" в Cust. Ledger Entry. Ну а далее, например, введите Валюту "Доллар+%" и укажите курс, который Вам нужно. Но только для того Клиента, который будет работать по этой схеме. |
Базовая валюта - Российский рубль. В договорах сказано, что при курсе выше определенного, например, 30р. за $, оплата происходит по курсу 30.
+ есть "хитрые" случаи когда клиент заплатил сегодня, а необходимо зачесть по курсу на вчерашнюю дату. |
А второй случай так вообще, как мне кажется, не представляется возможным использовать Currency Factor, так как у другого клиента/поставщика на эту же дату другой курс. Было бы идеальным иметь возможным указывать где-то какой именно курс брать (точнее из какого документа - по курсу - currency factor, по курсу счета или по курсу оплаты). Тогда поставил в нужном документе курс правильный и все подтянулось при применении. |
