Старый 12.07.2007, 17:59   #1
TAM is offline
TAM
Всем привет!
Кто-нибудь, поделитесь примером.
Есть ли возможность программно создать таблицу dbf, а не использовать готовый шаблон для выгрузки данных из Навижна?
Старый 12.07.2007, 21:37   #2
andrevk is offline
andrevk
Возможность есть
[codebox]dbf Automation 'Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library'.Connection
create(dbf);
dbf.Open('Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=путькфайлу;Extended Properties=DBASE IV;');
DBF.Execute('Create Table Tables (Code char(20), Name char(30))');
DBF.Close;[/codebox]
Старый 24.07.2007, 09:16   #3
Smart is offline
Smart
Сообщение от Andreblack Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, а подскажите плиз, я пытаюсь открыть готовый файл .dbf, но мне ругается типа "вызов Open неудачен, строка типа 'путькфайлу' задает ошибочный путь... Проверьте путь и подключение к среверу"
Хотя реально файл пока укзанному месту лежит, что это может быть?
Старый 24.07.2007, 12:03   #4
Smart is offline
Smart
А все нашел, извиняйте, мой косяк
Старый 13.07.2007, 11:13   #5
TAM is offline
TAM
Спасибо.
А можно указать куда положить созданный файл?
Старый 13.07.2007, 11:17   #6
TAM is offline
TAM
Сорри, тормознул.
"путькфайлу" не заметил.
Старый 17.07.2007, 17:11   #7
TAM is offline
TAM
Создавать dbf научился. Но наступил на вот эти грабли
http://forum.mazzy.ru/index.php?s=&sho...ost&p=32233
Скажите, это кто нить победил?
Говорят ADOX умеет многое по этой теме, но примеров использования ADOX в Навижн не нашел.
Старый 18.07.2007, 10:44   #8
TAM is offline
TAM
при Extended Properties=dBase 5.0 - точность после запятой устанавливается, но общая длина - стабильно 20,
например NUMERIC(8) сведется к (20,0)
NUMERIC - к (20,0)
NUMERIC(15,3) - к (20,3)
Старый 18.07.2007, 11:35   #9
andrevk is offline
andrevk
А чем так вас не устраивает шаблон? С ним же проще?
Если уж так хочется, надо сменить провайдера:
Я использовал здесь Microsoft FoxPro VFP Driver
CREATE(dbf);
dbf.Open('Provider=VFPOLEDB;Data Source=пустькфайлу');
dbf.Execute('Create Table Tables (Code char(20), Name char(30), Num NUMERIC(10,3))');
dbf.Close;[/codebox]
Старый 18.07.2007, 11:50   #10
TAM is offline
TAM
Очень хочется не использовать шаблоны! Их может много понадобиться.
А VFPOLEDB можно инсталлировать не устанавливая FOX PRO?
Старый 18.07.2007, 11:59   #11
andrevk is offline
andrevk
Можно. Но надо будет поставить на все машины где будет использоваться создание dbf.
Старый 18.07.2007, 12:43   #12
TAM is offline
TAM
Другого выхода я так понимаю нет.
что ж, спасибо за помощь.
Старый 18.10.2007, 17:49   #13
TAM is offline
TAM
Всем привет!
Скажите, а можно ли сменить кодировку при выгрузке в dbf на DOS?
Старый 18.10.2007, 18:34   #14
Corleone is offline
Corleone
Сообщение от TAM Посмотреть сообщение
Всем привет!
Есть 2 варианта:
1. Поменять кодировку написав функу на C/AL и перекодировать в навижене.
2. Использовать при выгрузке ODBC, где можно настраивать любую кодировку для алиаса. (Data Source=Alias а не путь)
Старый 23.06.2009, 15:21   #15
Lrundom is offline
Lrundom
Перед выгрузкой данных в .dbf пытаюсь программно создать таблицу dbf, но что-то ничего не получается. Испробовала разные варианты. На данном варианте валится на CREATE TABLE(ошибка синтаксиса инструкции CREATE TABLE)
[codebox]
CREATE(dbf);
dbf.Open('DRIVER=Microsoft dBASE Driver (*.dbf);DRIVERID=277;ReadOnly=0;DBQ='+FilePath);
dbf.Execute('CREATE TABLE' + FileName + '(' + 'Code' + '' + 'VARCHAR(6)' + ',' + 'Name' + '' + 'TEXT(16)'+ ')');
вроде все просто, но почему валится не пойму. подскажите, мож кто знает в чем проблема.
И еще вопрос. почему когда я выбираю имя для экспорта в реквест форме, тип данных в диалоговом окне .txt? Каким образом тогда получаются файлы с расширением .dbf
Старый 23.06.2009, 16:45   #16
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Lrundom Посмотреть сообщение
А попробуйте поиграться с переменной, которая идёт в параметрах ()
Нав работает в основном в txt, а расширение система добавляет потом.
Как нибудь, для примера выгрузите сначала фоб в txt, а пото без указания расширения выгрузите, просто поменяв тип данных.
Эффект ОЧЕНЬ впечатляющий - файл предыдущий просто тупо замениться, хотя был изменен тип во время выгрузки..
Старый 23.06.2009, 17:15   #17
Lrundom is offline
Lrundom
Чуточку разобралась:
1)CREATE TABLE ругался на апострофы. Нашла выход с помощью текстовой переменной.
2)если оставить реквест форму, то при выполнение датапорта создаётся 2 файла : текстовый и дбф. Решение - реквест форму в No, путь к файлу задавать жестко.
[codebox]
VAR
Name ConstValue
Text001 CREATE TABLE %1(%2 CHAR(10), %3 VARCHAR(60))
CODE
NameTable := 'Vendor';
FilePath:='D:\TEMP\';
CREATE(dbf);
dbf.Open('DRIVER=Microsoft dBase Driver (*.dbf);DRIVERID=277;DBQ=' + FilePath);
dbf.Execute(STRSUBSTNO(Text001,NameTable,'FIELD1','FIELD2'));
Только теперь при запуске вылезает ошибка:
Операционная система не может найти устройство и каталог для файла .
Пожалуйста, проверьте, что названия устройства, каталога и имя файла корректны.
Но при этом dbf создается.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
