Старый 28.03.2009, 18:58   #1
Вышел FP2 к NAV5SP1. По описанию обновление содержит ряд полезных функций. Хочется сказать "ЗдОрово, молодцы!", НО попытка установить сие обновление возрождает в памяти старые добрые времена .
Я считаю инструкцию по установке данного обновления ущербной потому что:
1. На мой взгляд, написание инструкций, особенно по такой довольно-таки важной теме (что-то не правильно сделал и ... последствия не предсказуемы), в стиле "выполните пункты A, B и C из документа X, вместо пунктов D и E выполните следующее ..., затем выполните пункты Q, R, S из документа Y" является порочной практикой. Такой подход усугбляется отсутствием цитируемых документов в комплекте поставки. Даже точных названий документов и/или ссылок где их можно найти не приведено.
2. Использование метода copy&paste должно быть очень аккуратным. Очевидно, что инструкция по обновлению была содрана с "Upgrade Toolkit for Microsoft Dynamics NAV RU 5.0 SP1", с заменой слов "NAV RU 4SP3" и "NAV RU 4SP3 FP1" на "NAV RU 5.0 SP1" и "NAV RU 5.0 SP1 FP1" и имен файлов. Попытка осуществить процесс обновления провалилась на шаге 4 задачи 1 "Open the Object Designer, select form 104001, Upgrade - Old Version, and click Run (ALT+R)." Эта форма в upgrade объектах обновления отсутствует. Не поленился и посмотрел как обстоят дела в самом upgrade toolkit для российской версии - порядок, форма на месте.
Хочется верить, что качество функционала не коррелирует с качеством инструкции по его установке.
Пытался запостить эту информацию в блоге Алексея Финогенова, но там запрещены анонимные комментарии. Надеюсь, Андрей, у Вас получится донести эту информацию до заинтересованных лиц.
P.S. Маленькое рационализаторское предложение - может перед выпуском обновления дать его человеку (сотруднику), который не участвовал в его подготовке. И пусть он попробует его установить и настроить согласно инструкциям без помощи авторов. Что скажете?
Подробнее
Старый 30.03.2009, 22:47   #2
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Ну если БД не сильно кастомизирована, то можно запустить сначло первый кодюнит. Потом репорт из этой папки, кажется 56000 номер. Репорт должен очистить табличку 14900 и разнести договора по двум новым. Потом второй кодюнит запустить. Это краткая инструкция.
Ну а для надежности (ну или если проблемы после ускорения возникнут), лучше пойти по полной инструкции upgrade toolkit пройтись....
Старый 31.03.2009, 08:03   #3
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Забыла дописать самое важное
После того, как запустили первый кодюнит надо залить объекты из FP2.
Старый 31.03.2009, 18:22   #4
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Подробнее
Что бы принять рационализаторское предложение хотелось бы уточнить вопрос о квалификации сотрудника, который должен установить и настроить обновление.
Старый 31.03.2009, 19:17   #5
Alterant is offline
Alterant
Этот человек безусловно должен знать как минимум основы навижена - что такое дизайнер объектов, где хранятся настройки.
Старый 31.03.2009, 23:50   #6
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Если внимательно почитать инструкцию и диапозон тех объектов, которые затрагивает объекты, которые предназначены для обновления и установка использование которых вызвала у Вас столько вопросов, то можно увидеть, что скорее всего клиент не сможет сам установить обновление, так как клиентская лицензия (нелегальные способы я не рассматриваю) не позволяет работать в используемом диапозоне объектов. Таким образом, установить самостоятельно обновление клиент не может и этим может заниматься сертифицированный партнер, который имеет партнерскую лицензию. Так как партнер сертифицирован, то он должен иметь представление о разработке и, скорее всего, представление об основных шагах и принципах работы Upgrade Tool Kit на который ссылается данный документ. При этом под принципами подразумевается понимание того, что и зачем физически мы делаем на каждом шаге, а не просто последовательные вызовы указанных отчетов и кодюнитов.
Именно знание этих принципов и подразумевает документ, который входит в состав FP2. Тогда человек, который выполняет обновление и может сам решить нужен ли ему каждый из 12 обязаательных шагов и в каком объеме. Объекты для обновлений были приложены.
К сожалению не все модификации можно выполнить так, что бы не затрагивать структуру данных
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
Поэтому человек в данном случае должен знать все-таки больше, чем как вызывается дизайнер объектов и как импортировать нужный объект. Этому и простого бухгалтера можно научить
Поэтому ориентируемся на более опытного человека и пытаемся опять определить его квалификацию.
Старый 01.04.2009, 13:00   #7
Alterant is offline
Alterant
Вообще-то Upgrade Tool Kit не является стандартным средством, как например Developer Toolkit, и готовится вместе с каждым релизом новой версии. Стандартной инструкции к нему тоже нет, ее также готовят с каждым релизом. И это в общем понятно, т.к. заране не известно какие изменения в данных будут с выпуском каждой версии.
Партнер, например, мог установить сразу 5-ую версию клиенту и не пользоваться тулкитом.
Знание принципов здесь не причем. Человек с любой квалификацией не должен догадываться и проводить исследования что ему делать, когда в обновлении отсутсвуют объекты, на которые ссылается инструкция по обновлению. А может он примет другое решение, а не то которое подразумевал разработчик, создавая интсрукцию-ребус в стиле Кода да Винчи. И что специалист от этого будет непрофессионалом? Бред.
Полностью согласен, именно поэтому и выпускается Upgrade Toolkit, и нормальная инструкция по обновлению.
Старый 01.04.2009, 22:57   #8
Arshak is offline
Arshak
Коллеги, начну с того что накатил сегодня этот FP действующему клиенту без всяких тулкитов, ARAXIS друг человека!
по содержанию могу сказать что валить все изменения в один фоб жестко. По факту пришлось сделать почти тот же объем что до этого уже было сделано. По содержанию стоит сказать что слава богу вернули Договора из 2-60 И великое красное сторно товарных операций и даже подкрасили Стоимость операций! поменяли много captionов ну всего 400 объектов
ну в общем скучать нам не придется
Старый 02.04.2009, 13:07   #9
Tzap is offline
Tzap
А где можно скачать NAV5SP1 с уже установленным FP2? На ПартнерСурсе дистрибутив с вгруженным FP2 лежит?
Старый 02.04.2009, 22:22   #10
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Нигде. MS не выпускает демо-БД, когда выпускает FP.
Надо просто взять демо БД от NAV5SP1 взять и закгрузить туда объекты из FP2 и upgrade не должен понадобиться.
Старый 13.04.2009, 09:47   #11
Васыо is offline
Васыо
А что должно быть с полем 12427 таблицы 12403? Раньше это было Change Transaction типа Boolean, а теперь? Caption остался старый, тип поля поменялся, чую что-то не так
Старый 13.04.2009, 10:10   #12
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
По недосмотру Caption не поменяли.
Поле должно называться Авансовый НДС База Сумма
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
