Старый 17.09.2004, 16:55   #1
andreynikolai is offline
andreynikolai
Управление экспортом в Excel
Коллеги, не подскажете как (если это возможно) управлять шириной ячеек
при экспорте в Excel (до вставки в ячейку или после).
Чтобы пользователь не раздвигал колонки до нужной ширины а я программо
подогнал бы за него ??
Старый 17.09.2004, 19:02   #2
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
PHP код:
//фрагмент метода для вставки и форматирования ячеек
void insertCell(ComExcelDocument_Ru _excel,
int                 _i,
int                 _j,
anytype             _txt,
int                 _color   0,
str                 _format  '',
int                 _border  0,
boolean             _bold    false,
int                 _width   0,
int                 _colorFont 0)
Com                 range;
range _excel.findRange(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(_i,_j));
    if(
_width)
_excel.setRangeSize(range,_width);
PHP код:
//добавляем метод класса ComExcelDocument_RU
void setRangeSize(COM _comRangeint _width  0)
_comRange.columnWidth(_width);
а вообще можно управлять практически любыми свойствами ячеек, если это поддерживает COM
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Управление масштабированием при выгрузке в Excel ZedCom DAX: Программирование 1 19.12.2006 19:25
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
управление свойствами объектов Excel simply DAX: Программирование 4 02.07.2004 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
