Старый 13.02.2007, 18:06   #1
Shakr
Гость
n/a
Можно ли получить список фильтров?
Дано:
1) форма, на которой на таблицу наложено несколько фильтров
2) некая кнопочка на форме, по нажатию на которую выполняется обработка только для записей, отобранных на форме фильтрами.
Требуется:
в классе, вызываемом кнопочкой, наложить тот же набор фильтров на таблицу и каким-то образом перемолотить данные
Если есть примеры - очень буду благодарен. Искал информацию по dynaquery, copydynalinks - мало чего почерпнул
Старый 13.02.2007, 18:38   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
mergeRanges может ?
За это сообщение автора поблагодарили:  (1).
Старый 13.02.2007, 23:39   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Можно так получить копию Query
    Query query;
    QueryRun qr;
    MyTable tbl;
    Query GetCopy (Query orig)
        Query   q = new Query(orig.pack(false));
        QueryBuildDatasource qbd;
        int i;
        qbd = orig.dataSourceNo(1);
        for (i=1;i<=qbd.dynalinkCount();i++)
            q.dataSourceNo(1).addDynalink(qbd.dynalink(i).field(),
                qbd.dynalink(i).cursor(), qbd.dynalink(i).dynamicField());
    query =  GetCopy (MyTable_QR.query());
    qr = new QueryRun(query);
    while (qr.next())
        tbl = qr.getNo(1);
Обратите внимание, что для учета пользовательских фильтров надо брать запрос из QueryRun
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 13.02.2007, 23:43   #4
kashperuk
Перечитал Ваш вопрос. А разве простая передача в класс YourTable_ds.queryRun().query() не дает необходимого запроса?
В смысле, почему вы не можете просто использовать этот же запрос, а именно хотите воссоздать фильтры из него?
Как работает список рассылки? fialka DAX: Функционал 2 26.06.2008 09:15
Как получить список файлов заданной папки demetra DAX: База знаний и проекты 3 01.11.2006 14:51
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Можно ли в одном select`e получить maxof и minof по одному полю? ArturK DAX: Программирование 2 28.04.2004 12:28
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
