Старый 05.12.2007, 11:16   #1
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
У клиента на данный момент 3.70, планируется переход на 4.0. Желают оставить на одной машине старую версию, как архив под 3.70 и + развернуть новую 40sp3.
Вопрос: "Подводные камни" есть?
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 05.12.2007, 11:27   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от captain Посмотреть сообщение
На одном сервере плохо уживаются 3-ка и 4-ка. Поэтому советую разнести базы на 2 разных физических сервера (сетевые диски могут быть одни и те же). Можете перенести 3-ку на под-сервер, если планируется использовать ее как историю. А на освободившееся место поставить новый.
Но нужно точно определить этот момент перехода и поменять IP-адреса для всех клиенских машин 3-ки.
Старый 05.12.2007, 11:32   #3
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Спасибо. Решение задачи стало понятным
Старый 05.12.2007, 11:53   #4
Fordewind is offline
Fordewind
А зачем? Если на всякий случай, то сделайте бекап (его все равно делать прийдется).
Если при переходе базу будете сжимать (компрессия), то как место для подробной истории делайте как сказал RedFox
Хотя, обычно это история более рання чем 3 года назад. Не ясно зачем она нужна подробная...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
