Старый 28.08.2007, 12:03   #1
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Использование основных средств в модуле Проект (4.0)
Изучаю модуль Проект (AX 4.0). Возник вопрос. Как в модуле можно планировать и учитывать использование основных средств (оборудования, транспотра и пр.)?
Старый 28.08.2007, 18:22   #2
Сообщение от Spider Посмотреть сообщение
В модуле Проекты - никак.
Буржуйские основные средства связаны с модулем Проекты, русские - нет.
Поэтому ответ: Аксапта позволяет приобретать ОС на проект при помощи буржуйского модуля ОС (который находится в Главной книге, а не на отдельной закладке)
Старый 28.08.2007, 19:23   #3
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Имеется ввиду вот это?
Миниатюры
Изображения
Старый 28.08.2007, 19:25   #4
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Только приобретать. Плинировать и учитывать использование ОС - нельзя. Я правильно понял?
Старый 28.08.2007, 19:39   #5
Этот.
Через проекты можно планировать потребление номенклатуры.
Если Номенклатура является ОС, то закупленный ОС появляется в модуле ОС.
В модуле ОС основное средство можно амортизировать, собирать/разбирать, консервировать, расконсервировать, продать, списать.
Но самое главное все-таки амортизировать.
Если под учетом использования имеется в виду производственные операции и ремонты - то нет.
Планирование ОС достаточно ограниченное. Это правильно.
Бюджеты есть, но в модуле ОС главное амортизация.
Планирование закупок выполняется не в модуле ОС, а в закупках или в проектах.
За это сообщение автора поблагодарили: Spider (2).
Старый 29.08.2007, 09:05   #6
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Жаль. Спасибо
Сообщение от glibs
А можно поконкретнее вопрос сформулировать? Что значит "планировать и учитывать использование"?
Например, запланировать, что для мероприятия "Проминка профиля" в подпроекте "Топоработы", необходима определенная техника: снегоходы, бензопилы, трактора и пр. Необходимо запланировать: необходимое кол-во единиц техники, кол-во дней/часов работы, ремонта, невостребованности и пр.
Последний раз редактировалось Spider; 29.08.2007 в 09:08.
Старый 29.08.2007, 11:06   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Spider
Это есть. Планировать нужно часы. Указать РЦ, а не сотрудника.
С уважением,
glibs®
Старый 28.08.2007, 19:49   #8
glibs is offline
glibs
Member
А можно поконкретнее вопрос сформулировать? Что значит "планировать и учитывать использование"? Списать на проект ГСМ на транспорт можно без проблем, например. Текущий ремонт тоже. С амортизацией сложнее. Реализовать через проект тоже можно, наверное.
Проекты в Аксапте — это преимущественно учет затрат.
С уважением,
glibs®
Старый 29.08.2007, 11:17   #9
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
точно!
ax4.0
Для чего нужна оценка Проект НЗП в модуле проекты? MultiMan DAX: Прочие вопросы 1 31.07.2008 12:52
Настройка учета основных средств maksimn DAX: Функционал 0 11.01.2008 07:59
Диаграмма Ганта в модуле "Проект". Spider DAX: Функционал 2 29.08.2007 09:10
Экспорт Основных средств (ОС) из 1С в Axapta oxbacc DAX: Администрирование 3 01.02.2006 17:17
перенос остатков основных средств из старой системы в Аксапту myusli DAX: Функционал 1 26.02.2005 20:55
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
