Старый 19.07.2007, 12:45   #1
UGT is offline
UGT
Добрый денеь!
У нас есть товар, по которому должна осуществляться трассировка по ГТД. Раньше эта галочка ошибочно не стояла, сейчас надо ее установить. Я распродал весь товар, т.е. по нему не осталось открытых учтенных операций в 32 таблице. Но галочка все равно не ставится - навик говорит, что есть открытые учтенные операции.
Я посмотрел по коду - там при изменении поля "Трассировка по ГТД" идет проверка не на наличие открытых учтенных операций по товару, а на наличию вообще учтенных операций.
Подскажите, это бага, или в этом есть какой-то скрытый смысл?
Старый 19.07.2007, 13:10   #2
Forward is offline
Forward
Судя по коду, похоже на баг, так как фильтры стоят просто на наличие операций, а сообщение об ошибке говорит что якобы есть
"открытые учтенные" (забыли фильтры добавить???).
Хотя возможно и фича, чтобы о том как именно все будет работать задумывались сначала, а не потом =).
Вы можете исправить код самостоятельно,
либо написать в Microsoft,
любо завести новый товар с галкой в нужном месте, а этот заблокировать.
Старый 19.07.2007, 13:42   #3
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от UGT Посмотреть сообщение
Добрый денеь!
Не проще завести новую карточку товара, а старую заблокировать?
P.S. Не заметил, что это уже советовали.
P.P.S скорее всего это баг.
Старый 19.07.2007, 16:32   #4
RedFox is offline
RedFox
Это некорректное сообщение (по моему мнению), потому что нельзя вручную корректировать ГТД (если смотреть со стороны законодательства. Но стороны бывают разные и взляды тоже).
Старый 19.07.2007, 16:59   #5
Forward is offline
Forward
Это некорректное сообщение (по моему мнению), потому что нельзя вручную корректировать ГТД...
При изменении поля "Трассировка по ГТД" в карточке товара, никакой коррекции ГТД не происходит, тем более вручную.
Вопрос был о возможности поднятия галки в момент, когда нет открытых учтенных операций.
Старый 19.07.2007, 18:52   #6
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Forward Посмотреть сообщение
Так если товар заводился БЕЗ данных про ГТД (серийные номера и т.д.), то он и будет обрабатываться без такового...
Если нужно что-то новое (а серийник или ГТД это уже новое свойство товара), то заводи заново и "переклассифицируй". ;-)
Старый 20.07.2007, 13:45   #7
Forward is offline
Forward
Почему так, и откуда такой вывод?
Старый 20.07.2007, 14:12   #8
UGT is offline
UGT
Данный код решено было признать ошибочным, и исправить. Надеюсь, обойдется без последствий :-)
Всем спасибо!
Старый 23.07.2007, 15:37   #9
RedFox is offline
RedFox
Потому что это свойство товара (из эконом. теории). Ну да ладно, посчитали багом, значит баг...
Старый 23.07.2007, 21:14   #10
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Народ. Как поступаете, когда товар закупается на зарубежный склад и ГТД в принципе никаких нет? Т.е. интересно, как все решают такую проблему. Сам реализовывал, как функционал навешивания ГТД при перемещении.
раскрывайте секреты мастерства.
Должен остаться только один.
Старый 24.07.2007, 10:52   #11
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
Сообщение от NeNavision Посмотреть сообщение
у меня сделано немного по другому - весь товар с ГТД, просто в качестве ГТД на зарубежном складе используется, например, номер поставки + дата прихода на склад. А при перемещении на российский склад задается нормальный ГТД. как дополнительное удобство - при просмотре наличия на складе сразу видно когда что пришло и при перереносе удобно резервировать товар из нужных приходов
Старый 24.07.2007, 15:45   #12
RedFox is offline
RedFox
Я просто прописывал в нужный момент в 32 нужные номера ГТД (и на всякий случай раскручивал заполнение в обе стороны по Item Application Entry - вдруг были какие-нибудь продажи или еще перемещения, пока даные внесли в систему). А нужный момент каждый определяет для себя сам.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
