Старый 14.02.2007, 18:02   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
noFetch в Query(Run)
Знает ли кто-нибудь, можно ли извлечь курсор в режиме noFetch при наличии только класса Query (QueryRun)? (Курсор используется в дальнейшем для создания RecordViewCache.)
Старый 14.02.2007, 18:20   #2
Jony is offline
Jony
new dictTable(query.dataSourceNo(1).table()).makeRecord() - не оно ??
т.е. надо получить курсор на таблицу, имея только запрос (query) по ней ?
ПС: может быть не оч понятный вопрос .
Последний раз редактировалось Jony; 14.02.2007 в 18:22.
Старый 14.02.2007, 18:27   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от Jony Посмотреть сообщение
Не оно. Мне надо сохранить Ranges.
Старый 14.02.2007, 18:30   #4
Jony is offline
Jony
Если чесно, не очень понятно что нужно поучить.
Старый 14.02.2007, 18:31   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
Табличную переменную типа Common.
Старый 14.02.2007, 23:42   #6
Jony is offline
Jony
мде...краткость сестра таланта видать.
Старый 14.02.2007, 23:46   #7
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Попробуйте так:
queryRun.setCursor(common);
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 15.02.2007, 13:45   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
Попробуйте так:
Попробовал. Как и требовалось доказать, не работает, поскольку setCursor() передает курсор, а не извлекает.
Т.е. приведенный ниже код
RecordViewCache prepareCalcTransBuffer()
    BOMCalcTransMap     buffer = this.calcTransBuffer();
    Query               query = this.calcTransQuery();
    QueryRun            queryRun;
    queryRun = new QueryRun(query);
    queryRun.setCursor(buffer);
    rvcCalcTrans = new RecordViewCache(buffer);
    return rvcCalcTrans;
бессмысленен и выдает, как и прежде, ошибку "The cursor is invalid for instantiating recordViewCache".
В противоположность этому, вот такой вариант работает:
    BOMCalcTrans    buffer;
    select noFetch buffer
        where buffer.PriceCalcId    == priceCalcId;
, но недостаточно абстрагирован.
Ладно, я все понял. Либо сделать то, что я хочу, невозможно, либо никто не знает.
Последний раз редактировалось EVGL; 15.02.2007 в 13:54.
Старый 15.02.2007, 13:56   #9
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1097 (40) ++++++++
так тоже не работает?
    rvcCalcTrans = new RecordViewCache(queryRun.getNo(1));
Или надо queryRun.next(), что все портит?
Последний раз редактировалось raz; 15.02.2007 в 13:59.
Старый 15.02.2007, 14:02   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
И вот мы опять вернулись к началу темы. Нет, не работает, поскольку не хватает nofetch
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
