Старый 04.12.2006, 12:11   #1
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Например, я сформировал отчет, могу я получить доступ к этому сформированному отчету, чтобы построчно (поэлементно) вывести его в файл в своем формате.
Т.е. чтобы не вмешиваться в код генерации отчета, а обработать уже готовый вывод (как в 1С)?
Старый 04.12.2006, 12:32   #2
Сообщение от Гений 1С Посмотреть сообщение
нет, потому что ни один здоровый программист ВЫВОД обрабатывать не будет.
не используйте отчеты для обработки, для обработки используйте сами данные.
Старый 04.12.2006, 12:53   #3
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Маззи, у здоровых программистов есть нездоровые заказчики.
Что проще - перекодировать вывод в Excel или переписать код формирования отчета, чтобы он выгружал в Эксель.
Мда... В 1С такое делать можно.
Старый 04.12.2006, 12:58   #4
Ни один заказчик (здоровый или нездоровый) не может поставить задачу ТАКИМ извращенным образом.
Постановка "что проще - перекодировать или переписать код" - сугубо программистская поставонка задачи. Такая постановка поставлена в терминах программиста и учитывает интересы только программиста.
Здоровый программист будет отделять логику получения данных и логику отображения данных.
Здоровый программист будет различать хранение и представление.
Ок. Постараюсь последовать совету Дуда, постараюсь не воспринимать реальность данную мне в ощущениях близко к сердцу. Умолкаю.
Старый 04.12.2006, 13:09   #5
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Маззи, а если заказчик хочет видеть отчет и в варианте Превью и в варианте Эксель (чисто чтобы отослать в центр). Поясните вашу точку зрения и вариант кодинга.
Писать два отчета?
Про экспорт в HTML пока не нужно упоминать, он только в Навижн 40.
Старый 04.12.2006, 13:14   #6
Превью чего?
Вариант Эксель чего?
Гений 1С, попробуйте формулировать вопрос полностью, без умолчаний.
Хотя бы для себя в своей голове.
Итак, если вам нужен превью экселевского отчета, то в Экселе нажимаете меню Файл, выбираете пункт меню Предварительный просмотр... Но наверняка вы не об этом спрашивали.
Итак, сформулируйте полностью, что хочет получить ваш заказчик?
Только пожалуйста, попробуйте не употреблять программисткие термины.
А на простом человеческом языке - чего хочет ваш заказчик?
Старый 04.12.2006, 13:34   #7
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Маззи, чисто мое мнение, что вы начали ехидничать, ну да ладно, давайте по существу.
Итак, пользователю нужен отчет, например "Остатки товаров".
Он должен иметь возможность просмотреть его в Навижн (по кнопке Превью), распечатать его в Навижн (по кнопке Превью), а также сохранить его в Эксель, чтобы отправить клиенту, например.
Вопрос - как это сделать в навижн, чтобы не дублировать код отчета чисто для вывода отчета в Эксель.
Возможности экспорта в HTML пока не рассматриваем (там могут быть нарушения формата), надо чтобы в эксель выглядело как в Навижн.
Жду ваших предложений.
Старый 04.12.2006, 13:39   #8
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
2Гений : В нави в свойствах репорта нет такого "Выгружать в Excel". Код выгрузки придется писать вручную.
Старый 04.12.2006, 13:50   #9
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
О чем и речь. Но речь идет не о галочке, а о возможности обработать макет, например для выгрузки не в Эксель, а в Open office, ;-), HTML, XML или еще куда.
2scorpio: по моему, это не в тему.
Старый 04.12.2006, 14:00   #10
Scorpie is offline
Scorpie
А по-моему в тему. Если не согласны - аргументируйте пожалуйста.
Старый 07.12.2006, 13:28   #11
rov_imported is offline
rov_imported
Поскольку старожилы на вас озлобились , попробую я ответить. Без эмоций...
Если необходимо, чтобы отчет, сформированный в Навижн был переправлен в Excel, то
необходимо писать код. Увы... Этот код конечно не дублирует код отчета Он просто
заполняет лист Excel теми колонками и столбцами, которые нарисованы в отчете Navision.
Справедливости ради надо отметить, что код совершенно смешной и занимает строк 10-15 -
в зависимости конечно от внешнего вида отчета.
Старый 07.12.2006, 13:33   #12
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Сообщение от rov Посмотреть сообщение
Я понимаю, что код смешной. ;-)
Типа при выводе каждой секции нужно вставить вывод в эксель через ОЛЕ.
Но тем не менее.
Кстати, я так понимаю состав, источник данных и расположение колонок отчета программным образом из C/AL получить нельзя? Иначе можно было бы вызывать универсальную функцию ВЭксель(Секция). ;-)
Старый 07.12.2006, 13:45   #13
rov_imported
Совершенно верно. Только я не уверен, что это вывод через ОЛЕ.
Просто заполняется табличка Excek Buffer значениями, строками и столбцами - и всё.
[Кстати, я так понимаю состав, источник данных и расположение колонок отчета программным образом из C/AL получить нельзя?
Получить из кода расположение колонок? Наверное нет, нельзя. Хотя не очень понимаю
как это должно выглядеть...
Старый 04.12.2006, 13:40   #14
Scorpie is offline
Scorpie
1)Сверяем actual vs budget.
2)Покупаем за 122.5$ факс.
Рассылаем чо хотим и куда хотим
Старый 04.12.2006, 14:06   #15
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Сообщение от Scorpie Посмотреть сообщение
Разослать нужно отчет "остатки товаров" в формате XLS.
Под отчетом "остатки товаров" подразумевается отчет, которого нет в типовом функционале навижн, я не знаю, в типовом функционале может быть и можно остатки записать в Эксель. Речь идет о вообще импорте в Эксель.
То есть если покупатель Навижн любит Эксель, программист попадает на переписывание большинства отчетов.
Старый 04.12.2006, 14:22   #16
Scorpie is offline
Scorpie
Когда-то давно меня попросили выяснить причину почему персонал одного call-центра постоянно нудит о том какой неудобный навижн. Я приехал, сравнил интерфейс их софта и того с чем они работали в навижн.
После чего рекомендовал руководству заменить наших операторов на людей не имевших опыта работы с софтом того call-центра. В процессе естественной смены людей приходившие новички на удивление даже не подозревали что Навижн то оказывается не удобный...
Так что, "Может в консерватории что-нибудь изменить?" (с) Жванецкий.
Старый 04.12.2006, 14:37   #17
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Я понимаю, что подход предприятие прогибается под софт, а не софт под предприятие - это разница между 1С и Навижн.
Но я сравниваю объективные подходы к программированию в обоих системах. Мнение про "прогиб" понятно, я сравниваю именно движок, а не особенности внедрения.
И указал реальную хотелку пользователей, где обработка результата вывода отчета была бы полезна.
Могут быть еще и другие полезности - например обработка отчета перед печатью, и прочая, прочая, прочая.
Старый 04.12.2006, 14:44   #18
Scorpie is offline
Scorpie
Нет. Разница в том что 1С - это софт, а Навижн - зачастую корпоративный стандарт.
Поэтому когда филиал, например, прогибается под стандарт - в этом уже никто не видит ничего необычного...
Старый 04.12.2006, 14:53   #19
zm is offline
zm
Mazzy, а что здесь все время путается под ногами Веник 1це, все время ему нужно что-то объяснять...
Пусть идет себе на свои форумы и тешит свое самолюбие там.
Старый 04.12.2006, 15:12   #20
Сообщение от zma Посмотреть сообщение
Голосуйте здесь Забанить Гения 1С?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
