вопрос про 4.0
насколько я понял, исходно гтд можно указать только в заказе покупки. это хорошо, когда мы покупаем что-то вуже в совковии. а когда мы покупаем что-то зарубежом, а потом перемещаем что-то в совковию, то гтд образуется в одном из многочисленных перемещений, к которым вроде как не привязывается. как с точки зрения СТАНДАРТНОГО функционала купить товар без гтд, а оприходовать на конечный локальный склад продажи с гтд? не продавать-покупать же его при прохождении таможни? |
Что значит "образуется в одном из многочисленных перемещений"? Это как они так образуются?
товар проходит таможенную очистку и получает в качестве подтверждения номер ГТД и строки.
самым обычным образом. до этого товар был у нас на заграничном складе (там не было никакого ГТД!!!), а после этого он у нас на складе, и у него уже есть ГТД! |
Если товар проводите через Транзитные Перемешения, то придется добавить номер ГТД в Transfer Line и протащить через учет.
Если через Внутренние Перемещения (построенные на товарном журнале) - достаточно на сабформы вытащить поле Номер ГТД. |
2 rmv в 4.0 нет внутренних перемещений
А по транзитным перемещениям так и делали на одном проекте.
Want to believe... |
Народ, обьясните, как работает стандартный функционал ГТД? Ибо как не понятно на что он (ГТД) влияет.
Как работает СТАНДАРТНЫЙ функционал,
Под каждый приход товара, отмеченного в карточке флагом трассировки по ГТД необходимо создать ГТД. МЕню: Финансы - Поставщики - Таможенные Декларации Далее в Заказе продажи в поле ГТД надо выбрать эту декларацию При учете отгрузок номера ГТД подтягиваются по FIFO Все. Если Номер ГТД не известен вовремя - то потребуется Light доработка С ув. |
#9 |
Сообщение от BETEPOK
Под каждый приход товара, отмеченного в карточке флагом трассировки по ГТД необходимо создать ГТД. МЕню: Финансы - Поставщики - Таможенные Декларации Далее в Заказе продажи в поле ГТД надо выбрать эту декларацию При учете отгрузок номера ГТД подтягиваются по FIFO Все. Если Номер ГТД не известен вовремя - то потребуется Light доработка С ув. Теперь собственно сам вопрос: Есть товар. Есть его цена в валюте. Доп издержки на товар: Пошлина на товар, Таможенный сбор (фиксированный всегда), Доставка, Другие затраты (взятки), Управленческая наценка. Другие затраты и Доставку легко внесу так как они в деньгах исчисляются. Таможенный сбор занесу как % наценки в карточке товара. А вот как внести управленческую наценку и пошлину на товар? и при этом как все связать между собой, ибо необходимо при открытии ГТД смотреть все доп платежи? Может все просто, но я туплю в чем-то? |
#10 |
RobiBaggio - добавьте номер ГТД в таблицу Стоимость Операции и протяните через распределение и учет товарных издержек.
#11 |
#12 |
Мне не совсем понятно определение "процентная составляющая".
Могу предположить что это процент "управленченской наценки" к закупочной стоимости. В этом случае также через распределение товарных издержек, кол-во=сумме "Line Amount" подобранных строк приходных накладных, цена единицы - "управленченский процент" / 100. |
#13 |
2 RobiBaggio А зачем вообще использовать ГТД для отображения накладных расходов?
#14 |
Это пожелание клиента. Не хочется особо уродовать стандартный функционал. Поэтому пытаюсь разобраться, что можно сделать.... Мысль rmv кажется мне здравой, надо опробовать ее. |
#15 |
2 Robibaggio А зачем использовать функционал ГТД для отображения накладных расходов?
извините за дубликат. А если определять затраты по заказу покупки? |
#16 |
1. Видеть в заказе № ГТД (но с этим проблем нет) 2. Видеть какие затраты лягли на данный заказ связанные с ГТД. Поэтому мне решение, предложенное rmv очень понравилось, за что ему огромное спасибо. |
