Старый 27.07.2006, 16:50   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
SkipDeleteAction
Появилась задача, в которой нужно удалить запись из таблицы таким образом, чтобы не выполнялись все навешанные на неё DeleteActions. Для этого существует специальный метод у таблиц, который называется SkipDeleteActions. Везде, где он используется в стандартной Аксе, перед его вызовом еще вызывается SkipDataMethods. В общем получается что-то типа такого кода:
PHP код:
PurchParmUpdate.skipDataMethods(true);
PurchParmUpdate.skipDeleteActions(true);
delete_from PurchParmUpdate
        where PurchParmUpdate
.ParmId == PurchParmTable.ParmId
Так вот: работает это чудо только на одной из баз. На остальных делит-экшенсы отлично выполняются. Аксапта одна и та же - рядом сложенные приложения, разные инстансы АОСов. Версия 3.0 SP3. Да и в двух уровнях ситуация такая же. В чем же секрет? Ваши предположения?
С уважением,
Tony Green
Старый 27.07.2006, 16:57   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Не могу предположить по этому поводу, но вы написали, что удалить нужно только одну запись- так почему бы не использовать doDelete()?
delete_from хорошо использовать для большого количества записей.
ttsbegin;
select firstonly PurchParmUpdate
where PurchParmUpdate.ParmId == PurchParmTable.ParmId;
PurchParmUpdate.doDelete();
ttscommit;
Старый 27.07.2006, 17:03   #3
Tony Green
184 / 25 (1) +++
По моим наблюдениям, конструкция SkipDeleteActions(true) не оказывает ровно никакого влияния, при использовании Delete и doDelete методов.
Мне нужно удалить неважно сколько записей, но так, чтобы делит-экшенсы не выполнялись.
С уважением,
Tony Green
Старый 27.07.2006, 17:07   #4
kashperuk
Поэтому и рекомендую использовать doDelete() - эта команда удалит запись без лишних вопросов и проверок, в том числе deleteActions
Старый 27.07.2006, 17:11   #5
Tony Green
184 / 25 (1) +++
При использовании Delete() и doDelete() делит-экшенсы выполняются. Например, можете попробовать удалить запись в InventTable.doDelete() и потом поискать связанные с ней ранее записи в InventTableModule...
С уважением,
Tony Green
Старый 27.07.2006, 17:10   #6
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Как и было сказано выше:
delete_from myTable where ...
Старый 28.07.2006, 15:01   #7
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Выяснил, что SkipDeleteActions() хорошо работает, когда за таблицей НЕ следит журнал БД. А когда следит, нужно перед его вызовом написать SkipDatabaseLog(true) и тогда все будет отлично. Всем спасибо.
С уважением,
Tony Green
За это сообщение автора поблагодарили: Recoilme (2), Poleax (3), rkorchagin (1).
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
