Народ доброго времени суток. Помогите в одной проблеме, всю голову сломал. Проблема простая, но почему то не хочет решаться. Есть такой код
Код: IF NOT CREATE(xlApp,TRUE) THEN ERROR(Text000); FileName := CommonDialogMgt.OpenFile(Text001,FileName,2,'',0); IF NOT EXISTS(FileName) THEN ERROR(Text002); xlApp.Application.Workbooks.Open(FileName); xlWorkBook := xlApp.Application.ActiveWorkbook; xlWorkSheet := xlWorkBook.Worksheets.Item('----'); XlRange := xlWorkSheet.Cells().Item(2,1); ..... xlWorkBook.Close(TRUE); xlApp.Application.Quit; CLEAR(xlWorkSheet); CLEAR(xlWorkBook); CLEAR(xlApp); |
2 helga
Всё равно сеанс оостаётся ![]() В чём засада пока не нашёл. Народ неужели никто не работал с Automation объектом Range ? |
А добавить CLEAR(xlRange) не пробовали?
Пробовал, увы clear(xlrange) очищает лишь переменную Nav, сессия Excel остаётся
А изменения то сами вносятся ли нет?
Сделайте так:
XlApp.Visible(TRUE); XlApp.UserControl(TRUE); CLEAR(XlApp); и посмотрите, что осталось висеть в Екселе. Возможно использование Range связано с настройками использования ClipBoard. |
2 Fordewind
Нет данные только считываются 2 Dzemon Пробовал остётся висеть Excel Народ уже устал биться с этой проблемой, подскажите хотя бы синтаксис кода обращение к значению конкретной ячейки, причём в синтаксисе ряд и столбец желательны в виде переменных, в которые можно подставлять числовые значения. Спасиб. |
А синтаксис посмотрите в 370-й таблице. Функция ReadSheet. Кстати, ей можно пользоваться ![]() |
#9 |
NavAx
'A1' можете складывать программно из переменных.
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
