Старый 27.04.2006, 09:24   #1
unalexia is offline
unalexia
можно ли организовать следующее:
текст программы...
вызов заранее подготовленной формы (аналог RequestForm) на ней НЕСКОЛЬКО контролов/переменных, которые нужно вернуть в программу.
далее текст программы, использующей значения переменных, полученных из формы.
Старый 27.04.2006, 10:03   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Посмотрите хэлп по
1. FORM.RUNMODAL
2. по переменной типа DIALOG
Возможно выдумывать ничего не придется
Старый 27.04.2006, 10:24   #3
unalexia is offline
unalexia
Дело все в том, что к форме не привязана никакая таблица. Там только контролы. (Это по поводу FORM.RUNMODAL)
Старый 27.04.2006, 10:41   #4
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Форму к таблице можно не привязывать (см. главное меню 330).
По поводу "передать параметр":
http://www.mibuso.com/howtoinfo.asp?FileID=9&Type=howto
http://www.mibuso.com/howtoinfo.asp?FileID=7&Type=howto
Сам не пробовал.
Старый 27.04.2006, 10:42   #5
Milk is offline
Milk
Сообщение от unalexia Посмотреть сообщение
Если я правильно понимаю то, что вы хотите сделать, то вам надо в этой вызываемой форме написать функциию, допустим, SetParameters, получающую по ссылке параметры, в которые она записывает данные с переменых в форме.
Затем пишете, например,
If ReqForm.RUNMODAL = ACTION::LookupOk THEN
ReqForm.SetParameters(var1, var2, ...)
и получаете с формы переменные
Старый 27.04.2006, 11:32   #6
Fordewind
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Сам не пробовал.
Я пробовал. Работает отлично Спецом для таких вещей завел отдельный кодеюнит. Он уже содержит около 20 функций . Просто мне кажется в данном случае можно сделать проще
Старый 28.04.2006, 15:26   #7
unalexia is offline
unalexia
ВСЕМ СПАСИБО особенно VILKy
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
