При открытии отчета виснет вся прога...
Господа, помогите решить проблему...
Создав отчет в не могу теперь в него зайти ни через репозитарий, ни через проект ![]() При навдении на него курсора просто виснет вся программа, в статусной строке показывает, что идет связь с базой данных и все... На этом дело встает и сколько долго не пробывал ждать - не открывается. Отчет перестал открываться после следующих действий: в группе полей отчета были изменены свойства "вертикальная позиция полей", после этого при попытке посмотреть, что получилось, программа зависла. При повторном запуске отчет больше не открывался ![]() |
Member
Что-то подобное наблюдал несколько раз на одной из форм. Я что-то рисовал на usp-слое тогда.
Глобальные компиляции, перестройки индексов и проч. шаманские действия никакого эффекта тогда не дали. Наши разрабтчики не придумали тогда ничего более интеллектуального, нежели взять более старый usp-слой (без последних модификаций). Я не много тогда потерял.
С уважением, glibs® |
Один из шаманских методов. Крайне не рекоменуется это делать, однако ваш случай - это тот случай - когда можно попробовать.
Найдите этот отчет как запись в \System Documentation\Tables\UtilElements и \System Documentation\Tables\UtilIdElements - и удалите ее (запись). После этого перезайдите. Отчет удалится. Но и приложение не пострадает. Не нужно будет восстанавливать из бекапа. Если уж не поможет - тогда обращайтесь к бекапу
Сообщение от sukhanchik
Найдите этот отчет как запись в \System Documentation\Tables\UtilElements и \System Documentation\Tables\UtilIdElements - и удалите ее (запись). После этого перезайдите. Отчет удалится. Но и приложение не пострадает. Не нужно будет восстанавливать из бекапа. Если уж не поможет - тогда обращайтесь к бекапу немогу найти System Documentation\Tables\UtilElements и \System Documentation\Tables\UtilIdElements, напишите поподробнее путь, где это должно находиться, может у меня просто нет доступа к этим настройкам ![]() |
Сообщение от Martin Borman
Если конечно Вам репозитарий доступен ![]()
не удаляется...
спасибо за ответы ![]() Последний раз редактировалось Martin Borman; 25.04.2006 в 13:53. |
А репозитарий Вам доступен?
