Старый 16.02.2006, 18:38   #1
vfedyakov is offline
vfedyakov
Com коннектор + шаблоны?
Глубокоуважаемый АЛЛ!
Есть метод, который среди прочих действий должен вставлять запись в InventTable.
При этом Аксапта пытается заполнять вставляемую строку данными из шаблона записей.
Когда метод выполняется из интерфейса Аксапты, все проходит на ура.
При вызове этого же метода через COM система не может правильно создать экземпляр SysSetupFormRunа, что приводит к run-time ошибке.
Замечу, что операция вставки в другую таблицу из СОМа (где не задействованы шаблоны записей) проходит нормально.
Если кто-нибудь сталкивался с подобной бякой, подскажите, что делать?
Старый 16.02.2006, 18:52   #2
lagr221374
Гость
n/a
Может Вы каким-то образом задействуете обращение к форме шаблонов записей или чему-то подобному (т.е. кобращение к какой-либо форме) это соответственно и вызывает ошибку при вызове через COM?
Старый 16.02.2006, 19:07   #3
vfedyakov
Спасибо! Все Ок! В реализации-таки шло обращение к форме шаблона со всеми вытекающими...
Старый 16.02.2006, 19:09   #4
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от vfedyakov
А почему оно происходило? Вроде hasGUI должен был отсечь...
Старый 21.02.2006, 16:14   #5
vfedyakov
Таки и не было в нужном классе проверки на ГУЙ.
шаблон
COM коннектор на 4-й аксапте cutter DAX: Программирование 16 10.08.2009 00:52
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
COM коннектор с большим количеством инстансов Torin DAX: Функционал 0 29.05.2005 14:51
Axapta COM коннектор Neosy DAX: Администрирование 3 17.09.2002 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
