Старый 16.01.2006, 12:40   #1
Plushy is offline
Plushy
Подставлять "ранее использованный запрос" при открытии формы
Можно ли где-то указать, что при открытии формы любой или конкретной (например, Заказы) использовать в качестве фильтра "Ранее использованный запрос"? Т.е. отобрать данные один раз и при последующих открытиях формы данные отбирались по ранее использованному фильтру?
Старый 16.01.2006, 14:43   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Посмотрите Управление персоналом\Организация.
Там сохраняется фильтр (то, что сверху).
С уважением,
glibs®
Старый 16.01.2006, 15:39   #3
Plushy is offline
Plushy
Понятно, что это можно сделать программно. А нет ли такой настройки, чтобы в некоторых формах при открытии автоматически восстанавливался ранее наложенный этим пользователем фильтр?
Старый 16.01.2006, 16:10   #4
glibs is offline
glibs
Member
Нету. Только программно. Или лапами.
С уважением,
glibs®
Старый 16.01.2006, 16:23   #5
Plushy is offline
Plushy
жаль
спасибо!
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
Исчезновение формы "Найти" sssss DAX: Программирование 3 07.06.2007 11:40
Критическая ошибка при вызове ранее настроенной формы tolstjak DAX: Администрирование 5 11.04.2007 09:51
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
