Старый 07.12.2005, 13:00   #1
Jeronim is offline
Jeronim
О великие гуру Navision, может, кто сталкивался...
Проблема такая: Есть у нас периодическая выгрузка отчетов (reports), привязанная к NAS SQL, так вот в определенный момент жизни NAS падает, причем, в лог ничего не пишется, понять причины я не смог. Может, кто-нть сталкивался, может, там какие-нть ограничения на нагрузку?
Помогите, кто чем может, плз
Старый 07.12.2005, 14:13   #2
Mihon is offline
Mihon
С NAS не работал, только с UPAS v3.10. Падает при первой попавшейся возможности. От несовпадения формата даты и времени, десятичной запятой или точки.... до нехватки прав на что-то... Потому и имеем кучу гемора.
Старый 07.12.2005, 14:25   #3
IGG is offline
IGG
Попробуйте из тела процедуры MESSAGE на участках где по Вашему мнению происходит сбой. Обычно если ошибка то он выведет ее в стандартный Event Viewer. Я так код и дебаггил.
Потом есть ограничения на запуск - не любит NAS структур типа IF Report.RUN(....) = TRUE - их надо избегать
Старый 07.12.2005, 16:40   #4
Jeronim is offline
Jeronim
Насчет структур проверю, спс, но сомневаюсь, что они там есть...
Насчет узких мест - даже не представляю... Дело в том, что падения случаются периодически, одну неделю мы работаем спокойно, потом падаем, как говорил, лог пустой, после чего запускаю то же самое - выгружается нормально.
с правами тоже все должно быть нормально, крутится на сервере с макс. правами, соответственно.
вот еще забыл сказать, что отчеты в ексель сохраняются... но падает именно NAS... может, его ексель валит?
Старый 07.12.2005, 18:24   #5
Wizard_imported is offline
Wizard_imported
сервис винды не переподымают разве?
это ж главная фича....
Старый 07.12.2005, 18:36   #6
Jeronim is offline
Jeronim
и даже не пытаются
только если ручками с утра рестартануть...
или приблуду какую-нть написать, с отслеживанием процесса и стопом - стартом....
но это в корне не верно, ибо ошибки исправлять нужно, а не подстраиваться
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
