Старый 16.11.2005, 14:01   #1
Mihon is offline
Mihon
Thumbs up
День добрый!
Понадобилось тут поднять User Portal, а для его работы необходим клиент Нав (3.10), запущенный с параметром runasupas. Всё работает отлично, пока не возникает вопрос запуска юзерпортала на сервере. Как известно многим, сервера находятся в разлогиненном состоянии. Отсюда возникает проблема запуска клиента навижн в режиме системного сервиса (под конкретным пользователем, а не под системой). Есть разные полезные утилиты типа srvany.exe из Microsoft Windows Resource Kit, но не о них сейчас речь - они работают.
Проблема возникакет в следующем: именно в режиме сервиса клиент порой слетает, не оставляя никаких сообщений. При этом запуск его с помощью аналогичных инструментов под залогиненым пользователем никаких ошибок не вызывает.
Отсюда вопрос - как можно следить за деятельностью приложения, запущенного в виде сервиса? Можно ли, например, отобразить его окно в терминале?
Буду рад всем советам - нюансам отладки, предложениям с вариантами запуска сервиса (автоматического), ссылкам на форумы, где можно задать этот вопрос и т.д.
Старый 18.11.2005, 22:24   #2
Beetlejuice is offline
Beetlejuice
Если юзер-портал "порой падает", то это ненормально. Сам по себе он не может падать - значит что-то мешает ему - надо разобраться.
Насчет терминала - не совсем понятно. Даже если его отобразить - то что, все время пялиться в окно терминала?
Из простых вариантов слежения за сервисом, точнее за сайтом юзерпортала - написать программку ну хоть на асп на том же IIS сервере и проверять загрузку страницы c раздела /Factory на портале. Патамушто следить за работой клиента - недостаточно, лучше будет проверять загрузку начальной страницы.
Старый 30.11.2005, 14:53   #3
Mihon is offline
Mihon
Проблема оказалась в локали - перевирались русские буквы, а также дата и время... Навижн этого не выдерживал и падал. Будьте внимательны!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
