Старый 13.07.2004, 15:14   #1
Yuri Safronov is offline
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
! Ошибка при работе с типом container
Есть следующий код
PHP код:
static void Job2(Args _args)
container   con;
int         i;
// заполняем контейнер
for (i=1i<=60i++)
con conIns(conmaxint(), int2str(i));
// удаляем все элементы, по три за итерацию
for (i=1i<=20i++)
con conDel(con13);
// выводим содержимое контейнера
for (i=1i<=conLen(con); i++)
info(conPeek(coni));
На 17 шаге вместо трёх элементов , удаляются два!?
И в контейнере остаётся один элемент.
Если делать удаление по два элемента всё корректно работает.
Если делать удаление на количество кратное трём эта ошибка где нибудь да появится.
Кто нибудь знает как с этим бороться?
yurisafronov@mail.ru
skype: y.safronov
Странная ошибка при работе в трехзвенке. malex DAX: Администрирование 8 02.05.2008 03:33
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
axaptapedia: Container Blog bot DAX Blogs 0 06.03.2007 00:33
Ошибка при работе с командой insert_recordset nicko DAX: Программирование 5 06.07.2006 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
