Старый 17.03.2005, 17:50   #1
soleu_imported is offline
soleu_imported
Вопрос вроде бы простой - есть номер поля в записи
как бы сделать, используя этот номер, что-то вроде
//// int fieldNumber=3;
Rec.SETFILTER( fieldNumber, '>15100');
Может кто подскажет идею, как это можно сделать через FieldRef, RecordRef?
Старый 17.03.2005, 18:17   #2
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Код:
tableNumber := 5050;
recRef.OPEN(tableNumber);
fldRef := recRef.FIELD(fieldNumber);
fldRef.SETFILTER('>15100');
MESSAGE('Проверяем фильтр. Значений: %1', recRef.COUNT);
Старый 17.03.2005, 19:16   #3
soleu_imported
Да, спасибо, так работает,
но 1 нюанс -
setfilter надобно именно на переменную Record (точнее на внутреннюю переменную Rec)
А если ставлю RecordRef на ту же таблицу, то естественно установленный фильтр не срабатывает на Rec !
А можно привязать RecordRef или FieldRef к конкретному Recу?
Старый 18.03.2005, 15:30   #4
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Можно.
RecordRef := Rec.GETRECORD;
Старый 21.03.2005, 15:57   #5
soleu_imported
QUOTE
Можно.
Чего-то не получается так...
Нема такой функции у Recorda, говорит
Старый 21.03.2005, 16:02   #6
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Может, RecordRef.GETTABLE(Rec)?
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 21.03.2005, 19:26   #7
soleu_imported
Ага, я все ж сделал как требовалось !
(то есть установка фильтров по номеру на поле в Rec )
- следующим образом (может кому полезно будет)
FieldNumber - Номер поля
FilterText - устанавливаемый фильтр
_________________________________
RecordRef.OPEN( TableNo );
// Установка фильтра/ фильтров
FieldRef := RecordRef.FIELD(FieldNumber);
FieldRef.SETFILTER( FilterText);
FieldRef := RecordRef.FIELD(FieldNumber2);
FieldRef.SETFILTER( FilterText2);
/// Перенос установленных фильтров в переменную типа запись
Record.RESET;
Record.SETVIEW( RecordRef.GETVIEW());
// Запуск формы - и в ней будет Rec с заданными фильтрами !!!!
CLEAR( RecordForm);
RecordForm.SETTABLEVIEW( Record);
Ok :=RecordForm.RUNMODAL;
Всем спасибо за участие и комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
