Старый 12.05.2004, 11:38   #1
wb is offline
wb
:( Распределение накладных расходов при отрицательных строках закупки
Добрых суток All!
Помогите разобраться с распределением накладных расходов.
Создаю закупку, со статусом закупка, создаю строку закупки с номенклатурой «прибыль/убыток» с количеством -1, создаю накладную, хочу провести коррекцию накладных расходов, аксапта падает в отладчик с ошибкой:
Трассировка стека:
\Classes\LedgerBondTransObject_RU\ledgerTransObject
\Classes\MarkupAdjustment\adjustCreditNote - line 62
\Classes\MarkupAdjustment\run - line 58
\Classes\MarkupAdjustment\main - line 9
\Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked
\Classes\FormMenuButtonControl\Clicked
Смотрю в коде:
Метод adjustCreditNote
// EGLA, Correspondence II -->
if (ledgerBondClient)
currencyBondLog = conNull();
bondLog = ledgerBondClient.currentLog();
for (i = 1; i <= conlen(bondLog); i++)
if (ledgerBondClient.bondTransObject(conPeek(currencyBondLog, i)).ledgerTransObject().parmCurrencyCode() == currencyCode)
currencyBondLog += conPeek(currencyBondLog, i);
ledgerBondClient.bondVRef2Log(ledgerBondClient.lastVrefId(), bondLog);
// EGLA, Correspondence II <--
Заменил код между комментариями на такой
LedgerBondTransObject_RU = ledgerBondClient.bondTransObject(conPeek(currencyBondLog, i));
if (LedgerBondTransObject_RU && LedgerBondTransObject_RU.ledgerTransObject().parmCurrencyCode() == currencyCode)
Работает, но терзают сомнения, почему в МБС не учли очевидное? Ведь код в комментариях не будет выполняться никогда, поскольку контейнер currencyBondLog всегда пустой. Может, я чего не понимаю.
Заранее благодарен,
Валерий Бондаренко
Начисление накладных расходов пропорционально цене по строке закупки Morpheus DAX: Функционал 5 05.07.2007 12:46
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
распределение накладных расходов по таре OlegKocherga DAX: Функционал 7 26.03.2004 11:08
Распределение накладных расходов POS DAX: Функционал 0 24.12.2003 19:17
Доначисление накладных расходов ?! George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 19.02.2003 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
