Старый 17.06.2004, 19:13   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Закупка. Количество введенное в таблицу PurchLine не отображается в накладной
Формирую закупку. При создании строк закупки КОЛИЧЕСТВО ввожу либо вручную, либо вызываю свой модуль, результатом которого является КОЛИЧЕСТВО, которое должно попасть в PurchLine.PurchQty. При ручном вводе введенное КОЛИЧЕСТВО корректно отображается и в стоках закупки и в форме "Разноска накладной" на закладке "Строки" (Обработка->Накладная). А при программном вводе КОЛИЧЕСТВО корректно отображается только в строках закупки, а в форме "Pазноска накладной", на закладке "Строки" - остается старое значение (если был ручной ввод) либо значение по умолчанию...
Вот код:
PHP код:
 void updatePurchLine_Quantity(){
PurchLine line;
InventTransId _Inventtransid =  _w2LController.getInventtransid();
select forupdate line where line.inventtransid == _Inventtransid;
line.PurchQty  100// ..к примеру ..
line.update();
Подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка.
Почему не совпадает количество в счет фактуре и в накладной на возврат? Hans DAX: Функционал 1 28.04.2006 16:37
Создние PurchLine с ед. измерения типа 'Склад' NJD DAX: Программирование 0 30.06.2004 10:53
Создние PurchLine NJD DAX: Программирование 4 22.06.2004 11:14
Разноска операций Закупка, Заказ по счетам ГК по отборочной накладной. Как настроить? May DAX: Функционал 5 01.08.2003 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
