Старый 11.04.2016, 06:26   #1
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Relation в EDT
в Акс2012.
А почему в EDT не везде есть узел Relation. Например в стандартных CustAccount, ItemId - есть. А когда я сам делаю EDT - узла Relation нет вообще.
Старый 11.04.2016, 06:49   #2
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от Perc Посмотреть сообщение
в Акс2012.
MS архитекторам, переключившимся на AX очень не нравились relations на EDT, в 7-ке их совсем отменили. В 2012-й просто не рекомендуют использовать.
Старый 11.04.2016, 07:46   #3
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Похоже в нашей версии 2012 их не только не рекомендуют использовать, но препоны всякие создают чтобы я их не создавал. Но копированием существующего типа с узлом Relation можно свой создать) Но в целом понял вас - отмирающая штука
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (3).
Старый 11.04.2016, 07:14   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Вместо этого на EDT сделали свойство ReferenceTable, которое предполагает использование суррогатных ключей.
https://blogs.msdn.microsoft.com/dav...rences-on-edt/
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
Старый 11.04.2016, 21:38   #5
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Вот тут, в принципе, лаконично расписано, что к чему - EDT Relation Migration Tool [AX 2012]
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1), Perc (1).
edt, relation
emeadaxsupport: The 'view details' feature will not work on an EDT field when the field has a relation defined in the 'table references' subnode. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 02:14
ax-erp: EDT Relation Migration Tool [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2012 23:11
dax-lessons: EDT Relation Migration Tool [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 05.07.2011 16:11
Relation на таблице и EDT Alex_K DAX: Программирование 2 15.12.2004 15:49
О динамическом Relation в EDT у поля таблицы NIMERE DAX: Программирование 4 23.03.2004 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
