Старый 14.01.2016, 09:11   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
AIF интеграция со складом ответ.хранения
ДОбрый день!
Хочу уточнить как сделать через AIF интеграцию по складом ответ хранения.
По операциям:
Перемещение ТМЦ на склад - заказ на перемещение
Возврат со склада - заказ на перемещение
Реализация в адрес покупателя - через заказ на перемещение.
Вопросы которые возникают:
1. У меня заказов на перемещение много - мне надо чтобы именно для этого склада(Со склада на Склад Ответ хранения) генерировалось сообщение в AIF
Как называется политика дейтсвий которая это сделает??
при разноске Отборочной накладной по заказу на перемещение.
2. При реализации возникает следующий вопрос:
Машину грузится с нескольких складов
По идее я разношу подтверждение по заказу на продажу.
Вопрос - я раношу по нескольким складам - что будет в этом случае если я
для конечной точки поставлю ограничение склад?
З.Ы. Подкажите а справочники через AIF можно выгрузить?
Последний раз редактировалось Art_Tanis; 14.01.2016 в 09:15.
Старый 14.01.2016, 10:26   #2
Art_Tanis
В принципе я все нашел кроме заказа на перемещение.
Подскажите какой сервис за это отвечает или его нет в стандарной подставке ?? 2009 сп7
Старый 21.01.2016, 16:32   #3
Art_Tanis
Коллеги неужели никто не подскажет?
Как быть с заказами на перемещение и как настроить чтобы выгрузить весь справочник контрпгентов к примеру?
Старый 21.01.2016, 16:49   #4
Art_Tanis
Еще одна проблема - настраиваю конечную точку ставлю ограничение склад,
Разношу в заказе на продажу потдверждение получаю ошибку Could not send sales confirmation SC015272. Если ограниние в конечной точке убрать - выгружается нормально.
Старый 21.01.2016, 18:42   #5
Art_Tanis
Подскажите где разработка под AIF описана? как добавить новое действие и прочее?
Старый 21.01.2016, 20:39   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Art_Tanis Посмотреть сообщение
В принципе я все нашел кроме заказа на перемещение. Подскажите какой сервис за это отвечает или его нет в стандарной подставке ?? 2009 сп7
На счет именно сервиса документов для заказов на перемещение не скажу, а вот AxBC-классы для них приходилось править, конкретнее AxInventDim_InventTransferLine. Там код ряда set-методов криво написан, из-за чего складские аналитики могут перезатираться без спросу. Так что имейте в виду.
Эта тема описана в 17-й главе книге Inside Dynamics AX 2009. Также стоит обратить внимание на официальный видеокурс Разработка в Microsoft Dynamics AX 2009.
axbc
kamalblogs: AIF: Testing Document services surpassing the AIF setup – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 05.11.2013 21:11
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
AIF: How to serialize int/real properties with 0/0.00 values via AIF outbound integration Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 04:13
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
