Старый 30.03.2017, 13:44   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Неверная аналитика в проводках ГК по накладным расходам при разноске счета для заказа на покупку AX 2012 R2 CU7
Описанная в заглавии проблема появляется если накладные расходы (записи таблицы MarkupTrans) привязаны к шапке заказа на покупку (записи таблицы PurchTable) и пользователь изменяет в шапке закупки финансовые аналитики (поле PurchTable.DefaultDimension). При этом в появляющемся диалоге пользователь подтверждает копирование новой финансовой аналитики на строки заказа на покупку. Новая финансовая аналитика успешно копируется на строки закупки, но, к сожалению, при просмотре "распределений" в диалоге разноски инвойса можно увидеть, что для накладных расходов будет использована "старая" финансовая аналитика.
Проблему решил следующей модификацией метода PurchTableType.updateDistribution()
public void updateDistribution()
    // Моя модификация -->
    MarkupTrans markupTrans;
    // Моя модификация <--
    if (purchTable.DiscPercent != 0 || purchTable.SourceDocumentLine != 0)
        if (SourceDocumentLine::find(purchTable.SourceDocumentLine).AccountingStatus == SourceDocumentLineAccountingStatus::Completed)
            SourceDocumentProcessorFacade::submitSourceDocumentLineImplementation(purchTable, false, SourceDocumentLineAccountingStatus::FullyDistributed);
        else
            SourceDocumentProcessorFacade::submitSourceDocumentLineImplementation(purchTable, purchTable.SourceDocumentLine ? false : true);
    while select SourceDocumentLine
            from markupTrans
           where markupTrans.TransRecId   == purchTable.RecId
              && markupTrans.TransTableId == purchTable.TableId
        if (markupTrans.SourceDocumentLine)
            if (SourceDocumentLine::find(markupTrans.SourceDocumentLine).AccountingStatus == SourceDocumentLineAccountingStatus::Completed)
                SourceDocumentProcessorFacade::submitSourceDocumentLineImplementation(markupTrans, false, SourceDocumentLineAccountingStatus::FullyDistributed);
            else
                SourceDocumentProcessorFacade::submitSourceDocumentLineImplementation(markupTrans, true);
За это сообщение автора поблагодарили: plumbum (2).
Исправление ошибки: пустые поля SubledgerVoucher и SubledgerVoucherDataAreaId в таблице GeneralJournalEntry во время разноски инвойса для заказа на покупку (AX 2012 R2 CU7) Morpheus DAX: Программирование 1 07.11.2015 23:14
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework standalone version for AX 2012 R2 without installing full CU7 Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2013 04:13
mfp: AX 2012 R2 CU7 has been released! Blog bot DAX Blogs 14 26.11.2013 12:12
emeadaxsupport: AX Content: How to install CU7 for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2013 01:12
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification of App-V 5.0 and TFS 2012 with Dynamics AX 2012 CU5 and Dynamics AX 2012 R2 CU1 Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2013 04:38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
