Старый 23.10.2015, 21:47   #1
Ion is offline
Ion
Single sing-on
Добрый день!
Разработал приложения для сканирования документов и их последующей загрузки на шарик. Проблема в том, что мне хотелось бы реализовать единый механизм аутентификации и авторизация, используя Single sing-on. В данный момент креденшиалы храню в конфигах.
В общем, вопросы:
- насколько трудозатратно реализовать такой механиз;
- какие есть подводные камни.
Спасибо за содержательный ответ
Старый 26.10.2015, 13:50   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Добрый день. Честно говоря, я не понял как ваша задача связана с SSO. Клиентское десктоп приложение может использовать встроенную доменную авторизацию для подключения к шарику и другим системам - для этого ничего не нужно разрабатывать. Если это какой-то автономный сервис - тогда хранить кредентелы вполне допустимо, хотя тоже лучше использовать сервисную учетную запись.
Если нужен содержательный ответ по поводу реализации Claims под SharePoint, тогда рекомендую посмотреть это: http://www.spsstockholm.com/2014/ses...he-real-world/
http://www.youtube.com/watch?v=j6M3hREQYVM
Если кратко - непросто, камней не много, но они скользкие
Старый 26.10.2015, 18:57   #3
Ion is offline
Ion
Сообщение от Артем Enot Грунин Посмотреть сообщение
На самом деле приложение реализовано на вэб-формах, креденшилы храняться в конфигах, но проблема в том, что если приложение открыть по url, вне СРМ (в данный момент iframe), то можно указать например ИД пользователя и загрузить какие-то файлы на шарик в папку этого клиента.
То есть интересовал такой сценарий: если приложение открыто из СРМ, то давать права что-то делать (был бы SSO, то просто разшарить креденшиалы), если нет, то рубать права, выбрасывать исключение или редайрек на какой-то пейдж.
Старый 26.10.2015, 19:25   #4
Артем Enot Грунин
Сделайте доменную авторизацию на приложении, в чем проблема?
Старый 26.10.2015, 20:08   #5
Ion is offline
Ion
У нас IFD развернуто
Старый 26.10.2015, 21:32   #6
Ion is offline
Ion
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
И доменная авторизация ок
Старый 27.10.2015, 17:48   #7
Артем Enot Грунин
Ваше приложение тоже развернуто в интернет? Тогда на нем тоже логично реализовать авторизацию через ADFS. Об этом полно информации в интернет, например: https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...vs.110%29.aspx.
Возможно я привел не самый лучший пример. Мы когда-то давно игрались с этим когда изучали и разворачивали ADFS. точно помню, что шаблон веб-приложения в студии поддерживает развертывание приложений с сlaims авторизацией - в интерфейсе есть соответствующие настройки.
За это сообщение автора поблагодарили: Ion (1).
Старый 28.10.2015, 11:00   #8
Ion is offline
Ion
Good! Спасибо, посмотрим что и как)
crminthefield: CRM 2011 and ASP.NET Single Sign-on: Use WAUTH for Integrated Web Apps Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2013 00:11
gustafwesterlund: Single most important thing when implementing CRM? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.09.2013 17:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Importing two or more entities from a Single File Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.11.2010 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
