Старый 11.09.2015, 15:25   #1
Karpa_S is offline
Karpa_S
CRM 2015 вызов функции после сохранения формы
Всем доброго времени. Нуждаюсь в совете.
После нажатия на кнопку сохранить, в crm2015 сохранение происходит асинхронно, без перезагрузки страницы. Допустим есть функция которая запускается на сохранения через Xrm.Page.data.entity.addOnSave(runFunction). Каким способом можно обновить полностью страницу (или запустить на выполнение новую функцию) после выполнения функции runFunction() и сохранения формы?
Последний раз редактировалось Karpa_S; 11.09.2015 в 15:30.
Старый 14.09.2015, 11:14   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Как вариант, можно использовать document.location.reload() http://www.w3schools.com/jsref/met_loc_reload.asp
Но я не совсем понимаю зачем вам это.
Старый 14.09.2015, 18:37   #3
Karpa_S is offline
Karpa_S
Как минимум что-бы как в crm 2011 отработали функции которые висят на загрузке.
Старый 16.09.2015, 17:16   #4
Артем Enot Грунин
Возможно вам подойдет эта функция Xrm.Page.data.refresh(save).then(successCallback, errorCallback);
Реализации как в 2011 добится уже не удастся. Опишите чего вы пытаетесь добиться, и почему не достаточно одного события загрузки формы - почему код нужно выполнять после каждого сохранения.
Старый 17.09.2015, 08:48   #5
Karpa_S is offline
Karpa_S
Об этой функции я знаю.
Но суть в другом. Допустим такая ситуация, когда форма открыта на создание. Заполняются определенные поля, сохраняется форма. В срм 2011 после сохранения происходит перезагрузка страницы, при которой выполняются определенные скрипты (уже при состоянии формы "на изменение") допустим скрывается поле "new_name". В срм 2015 после сохранения, рефреш не происходит, по этому функция которая срабатывает при открытии уже существующей записи не сработает (скрытие поля "new_name" ). Можно скрывать это поле при сохранении. Но своего рода это дублирование кода. Если это одно поле то не беда, а если несколько функций которые нужно запустить, то это уже напряжно.
Старый 17.09.2015, 14:32   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
У меня была подобная ситуация. Вынесите поле createdon на форму и скройте его. Затем повесьте требуемый обработчик на изменение поля creaedon.
За это сообщение автора поблагодарили: Karpa_S (1).
Старый 22.09.2015, 17:21   #7
Karpa_S is offline
Karpa_S
Спасибо, попробую
Leon's CRM Musings: Forrester Trajectories for Enterprise CRM: 2008-2015 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.04.2015 09:12
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 11 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.10.2012 05:27
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 10 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.08.2012 03:27
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
