Старый 13.08.2015, 11:43   #1
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Какое оптимальное сочетание версий SQL и AX2009 ?
Используем AX2009 и MS SQL на разных серверах
Какое оптимальное сочетание версий SQL и AX2009?
База 200ГБ. Делаем еженощный реиндекс, затем остановку AOS, перезагрузка сервера SQL, перезагрузка сервера AX.
Что можно улучшить?
Старый 13.08.2015, 12:40   #2
axm2013
Гость
n/a
SQL чем старше тем умнее (умхо)
А есть необходимость?
Старый 13.08.2015, 12:53   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от AXcons Посмотреть сообщение
AX2009 и MS SQL на разных серверах. База 200ГБ. Делаем еженощный реиндекс, затем остановку AOS, перезагрузка сервера SQL, перезагрузка сервера AX.
Если не секрет, зачем каждую ночь перезапускать сервер SQL и сервер AX?..
Что можно улучшить?
А что именно сейчас не устраивает?
Старый 13.08.2015, 13:50   #4
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Если не секрет, зачем каждую ночь перезапускать сервер SQL и сервер AX?.. А что именно сейчас не устраивает?
Вопрос возник изначально в связи с тем, что хотели поставить 2012й SQL Server, а подрядчик сказал, что 2009я Аксапта с 2012м SQLем не очень хорошо может работать, что она затачивалась под 2008й... Как бы хотелось бы уточнить точно ли это так.
Зачем перезапускаем и что не устраивает это более сложные вопросы, посоветуемся с коллегами, ответим
Старый 14.08.2015, 14:09   #5
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
С целью высвобождения памяти. Особенно на SQL. Сейчас стоит 32ГБ.
Хочется повысить быстродействие.
AX 2009 SP1 совместима с SQL Server 2012 RTM и SQL Server 2012 SP1 при условии установки KB2836535, см. также Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX
Спасибо! А по вашему опыту с какими проблемами возможно придется столкнуться после перехода на 2012 SQL?
Старый 14.08.2015, 14:35   #6
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
А сразу ограничить аппетит SQL - не? Зачем память освобождать? Чтоб потом ждать пока сервер кэш наберет?
Поставьте Oracle.
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
За это сообщение автора поблагодарили: AXcons (1).
Старый 14.08.2015, 15:03   #7
gl00mie is offline
gl00mie
"Нельзя управлять тем, что нельзя посчитать". Обычно сначала проводят диагностику, собирают данные тех или иных счетчиков производительности, а уже потом думают, как повысить быстродействие. Может, дело не в версии СУБД, а в неудачном распределении файлов БД по дискам или просто недостаточной производительности дисковой подсистемы.
В принципе с т.з. приложения разные версии SQL Server обратно совместимы между собой, в свойствах БД для этого в т.ч. есть настройка уровня совместимости. Из известных же "проблем" - другая схема лицензирования по процессорам в SQL Server 2012, где вместо сокетов лицензируются отдельные процессорные ядра.
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Поставьте Oracle.
В переводе на человеческий язык это называется "наймите DBA"
PS. Официальные тесты производительности для AX 2009 и большинство - для AX 2012 делались на SQL Server 2008 R2, а не на SQL Server 2012. Это, как минимум, говорит о том, что высокой производительности системы можно добиться и без перехода на SQL Server 2012.
Последний раз редактировалось gl00mie; 14.08.2015 в 15:07. Причина: PS
Старый 14.08.2015, 18:30   #8
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Sql на отдельном сервере, вся память под него.
Реиндекс и обновление статистики и так делаем каждую ночь.
За ссылку на скрипты реиндекса большое спасибо.
Как проверить %% попаданий в кэш sql?
Если не перезагружать сервер, то через несколько дней скорость работы SQL значительно снижается.
Старый 14.08.2015, 14:45   #9
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
- sql должен стоять на отдельной машине и вся память должна быть в его распоряжении
- быстродействие нужно повышать прежде всего правильными индексами и актуальной статистикой
вот например, готовые скрипты для этого http://infostart.ru/public/308762/
- отчетность можно вынести на отдельный сервер
- нужно оптимизировать тяжелые запросы из аксапты
а вообще, 32 гигабайта может быть просто мало, проверьте %% попаданий в кэш sql
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), AXcons (1).
Старый 13.08.2015, 14:18   #10
gl00mie is offline
gl00mie
Старый 02.09.2015, 11:27   #11
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Попробуйте помониторить работу сервера. Установите на чем он затыкается больше всего.
Используйте следующие тулзы:
1. DynamicsPerf http://dynamicsperf.codeplex.com/ Сложное, но специализированное под Аксапту.
2. Этот скрипт позовлит увидеть некую общую картинку где именно ваш сервер затыкается http://www.sqlskills.com/blogs/paul/...n-your-system/
3. Внимательно прочтите (и желательно вдумчиво и в разных источниках) предложения по включению/выключению Trace flags on SQL server
4. Запустите Health check report http://www.brentozar.com/blitz/ Будьте осторожны, обычно результат ввергает в шок, а потом в панику.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), Logger (3), Ivanhoe (3).
ax2009, dynamicsperf, sql 2012, sql server
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
zakharov: Внедряем AX2009. Поиск "тяжелых" запросов используя Microsoft SQL Server Activity Monitor Blog bot DAX Blogs 5 22.08.2013 11:18
Ax2009 Установка расширен ср-в отчетности и SQL 2008 Arahnid DAX: Администрирование 10 29.08.2012 22:53
Помогите с выбором версии SQL Server для Ax2009 Predator DAX: Администрирование 9 02.02.2010 21:38
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
