Старый 24.08.2015, 14:27   #1
arhat is offline
arhat
Импорт валют
Кто нибудь пробовал делать настройку провайдера для импорта курсов валют? не могу понять почему не работает отладка при импорте в классе ExchangeRateProviderCBRF_RU. Методы getExchangeRates вообще не отрабатываются.
Старый 25.08.2015, 09:10   #2
Dmytro.Semenakha is offline
Dmytro.Semenakha
А какая система? В DAX2009 не нашел такого класса. В свое время делал собственный импорт курса валют используя WEB сервис ЦБ РФ в DAX2009.
Старый 25.08.2015, 09:29   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А остальные отрабатываются? Может, отладка на сервере не включена?
Это AX 2012.
Ivanhoe as is..
Старый 25.08.2015, 11:48   #4
arhat is offline
arhat
Это AX 2012.
отладка работает везде, просто по идее он же должен при импорте из ЦБ РФ отрабатывать метод getExchangeRates, только почему то у меня он не хочет этого делать. Может кто пробовал переписывать импорт валют? нужно переделать то как он обрабатывает XML документ.
Старый 25.08.2015, 14:24   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
У меня дебагер заходит в указанный метод. Попробуйте все семейство перекомпилировать инкрементно.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: arhat (1).
Старый 27.08.2015, 08:49   #6
arhat is offline
arhat
Вроде как у меня отрабатывается через CIL. Почему тогда у вас отрабатывает через X++? может как то можно изменить способ обработки на X++? галку в параметрах пользователя "Выполнять бизнес-операции в CIL" снял все равно
Старый 25.08.2015, 14:36   #7
arhat is offline
arhat
Сделал инкрементную компиляцию, все равно не заходит, хотя импорт работает. Есть 2- тестовых приложения и в обоих не заходит в метод.
Хотел сделать через Студию наподобие центрального банка Европы, так там тоже не работает отладка, и значок точки остановы выглядит как пустой коричневый кружок с жёлтым восклицательным знаком. При на ведении выводит сообщение - "в настоящий момент попадание в точку остановы не произойдёт. Нет загруженных символов для этого документа."
Старый 25.08.2015, 15:10   #8
michel1971 is offline
michel1971
Сообщение от arhat Посмотреть сообщение
снимите галку в параметрах пользователя "Выполнять бизнес-операции в CIL"
Старый 26.08.2015, 06:41   #9
arhat is offline
arhat
Сообщение от michel1971 Посмотреть сообщение
галочку снял, не помогает
Старый 27.08.2015, 09:45   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
так а в другие методы этого класса попасть можно? вы, случайно, не в пакете запускаете ?
Ivanhoe as is..
Старый 27.08.2015, 11:56   #11
arhat is offline
arhat
нет не в пакете, при запуске заходит getSupportedOptions, потом сразу идет сообщение об импортированных курсах, в остальные методы не заходит.
валютные курсы, импорт курсов валют
Импорт курса валют ЦБ РФ EFA DAX: Функционал 17 16.11.2010 13:55
Еще один импорт курсов валют Андре DAX: База знаний и проекты 24 23.12.2009 11:59
Импорт курса валют innavish DAX: Функционал 18 13.10.2009 09:25
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Валюты и курсы валют Rafael DAX: Функционал 1 13.02.2002 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
