Старый 14.08.2015, 10:33   #1
Loengrinchik is offline
Loengrinchik
Глюк(?) при импорте в Excel через .Net
AX 2009.Kernel Version 5.0.1600.2967; Application VErsion 5.0.1500.6491
Импортирую из Excel через .Net.
Сначала идет блок данных, в котором артикул состоит только из цифр. Затем артикул - буквенно-символьно-цифровой. Формат ячеек на всей колонке - Общий. Однако, выравнивание (автоматом Экселя)для числового - справа по ячейке. а выравнивание смешанного-строкового - слева.См картинку.
http://www.axforum.info/forums/attac...1&d=1439536033
Как ведет себя Axapta.
числовые артикулы считывает на ОК.
Строковые, если они идут так, как в скриншоте - не понимает. (пустая строка)
Что самое интересное, если загружать отдельно строковые(буквенно-символьно-цифровой) - все читает - все понимает.
Значит дело в коде. Привожу код.
container importNext()
    container       res;
    CLRObject    value;
    int                 row;
    int                 column;
    anytype         element;
    str                 string;
    dataRow = dataRowCollection.get_Item(nCountLines);
    array   = new System.Object[qtyColumn]();
    // Необходимо в каждой итерации заново инициализировать массив - Убрать ошибку с невозможностью считать данные другого типа (после числовых артикулов не понимает строковые) - Поэтому заново инициализировал массив. - не помогло
    array   = dataRow.get_ItemArray();
    for (counter = 0;  counter < qtyColumn; counter++)
        value   = dataRow.get_Item(counter);
        string  = value.ToString();
        if(string)
            Element = valueNet2Anytype(value);
            if(Element)
                res += Element;
            else
                res += string;
    nCountLines++;
    return res;
Наc в общем интересует код до присвоения значения string. ( Когда на вход идет артикул типа: FBEB0010-100010 - string = пустая строка)
Если загружаем только артикулы буквенно-символьно-цифрового формата (типа FBEB0010-100010) - все разбирает.
Как вы наверно поняли, эта функция читает одну строку ячеек Excel. Вызывается в цикле извне. (Пробовал как через массив, так и через dataRow - не помогло).
У кого-нибудь есть идеи?
Изображения
Последний раз редактировалось Loengrinchik; 14.08.2015 в 10:36.
Старый 14.08.2015, 10:55   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Идеи есть:
  1. задайте явно для колонки с артикулом формат ячеек - текст, затем заново (!) вставьте данные, потому что уже имеющиеся из чисел в текст автоматом не преобразуются
  2. не используйте ADO для чтения данных См. также Проблемы с ADO про разный тип ячеек в одной колонке
Загрузка Excel через OXML (конвертация типов данных) ackid DAX: Программирование 7 29.04.2015 15:09
Выбор столбцов при импорте\экспорте Excel add-in user_ax DAX: Программирование 19 12.11.2014 14:23
Обработка DBF через .net someOne DAX: База знаний и проекты 13 27.09.2012 15:30
Я стараюсь отчеты с расшифровкой делать... через группировку в Excel... OLAP... комбинацией OLAP + SSRS. mazzy DAX: Программирование 31 10.04.2010 12:20
Вложение файлов через метод .NET Business Connector (DocuRef, DocuValue) kornix DAX: Программирование 6 18.09.2009 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
