Старый 10.08.2015, 08:28   #1
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
? Групповая печать документов через excel
Здравствуйте друзья.
Прошу совета от бывалых.
У нас реализована групповая печать документов через excel.
Т.е. через com объекты создаем документ из шаблона, заполняем его и отправляем на принтер, закрываем книгу и т.д..
Заметил несколько странностей:
1) Если документов больше 30, то документы начинают формироваться медленнее, чуть не в 2-3 раза.
2) От выбора принтера, зависит скорость формирования документа.
Если формировать документ в штучном экземпляре, то он формируется за 2 сек.
Если в групповой и он где-то в конце, то формируется за 6-8 сек, а если еще "неправильный" принтер, так за 10-12 секунд может формироваться.
Есть варианты решения этих проблем?
P.S. еще обратил внимание, что скорость открытия excel зависит от принтера по умолчанию. Это только у нас такая проблема или это болезнь excel(axapta)?
Старый 10.08.2015, 10:39   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от demianimp Посмотреть сообщение
У нас реализована групповая печать документов через excel. Заметил несколько странностей:
А процессы Excel завершаются после формирования и печати документа? Может, их остается висеть 30 штук, и на хосте начинает память заканчиваться?..
2) От выбора принтера, зависит скорость формирования документа. еще обратил внимание, что скорость открытия excel зависит от принтера по умолчанию. Это только у нас такая проблема или это болезнь excel(axapta)?
А снижение скорости формирования документа для "кривых" принтеров не связана ли с тем, что просто Excel долго открывается, а потом документ формируется, как обычно?
См. также рекомендации в теме How to print faster in Excel VBA
За это сообщение автора поблагодарили: demianimp (1).
Старый 10.08.2015, 11:13   #3
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Остается один процесс, т.к. мы в нем открываем и закрываем книгу. Поэтому меня и смущает скорость формирования документа в конце списка.
Старый 10.08.2015, 11:29   #4
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Скорость открытия excel у нас зависит от принтера по умолчанию. Вот уже workBook.PrintOut(..) зависит от принтера.
Это на виртуальный принтер PDFCreator
МСК1137356:Накладная - 00:00:02
МСК1137481:Накладная - 00:00:03
МСК1137037:Накладная - 00:00:01
МСК1137435:Накладная - 00:00:02
МСК1135469:Накладная - 00:00:03
МСК1137851:Накладная - 00:00:04
МСК1137976:Накладная - 00:00:05
МСК1137674:Накладная - 00:00:05
МСК1135476:Накладная - 00:00:03
МСК1137246:Накладная - 00:00:02
МСК1137417:Накладная - 00:00:03
МСК1137002:Накладная - 00:00:02
МСК1137259:Накладная - 00:00:02
МСК1137090:Накладная - 00:00:02
МСК1137101:Накладная - 00:00:03
МСК1137375:Накладная - 00:00:02
МСК1137113:Накладная - 00:00:02
МСК1137211:Накладная - 00:00:02
МСК1137229:Накладная - 00:00:03
МСК1136964:Накладная - 00:00:03
МСК1137286:Накладная - 00:00:02
МСК1136800:Накладная - 00:00:07
МСК1136379:Накладная - 00:00:06
МСК1138200:Накладная - 00:00:08
МСК1135474:Накладная - 00:00:05
МСК1136231:Накладная - 00:00:03
Печать завершена, распечатано 26 документов
итого: 00:01:27
Это на виртуальный принтер FinePrint
МСК1137356:Накладная - 00:00:04
МСК1137481:Накладная - 00:00:04
МСК1137037:Накладная - 00:00:04
МСК1137435:Накладная - 00:00:05
МСК1135469:Накладная - 00:00:05
МСК1137851:Накладная - 00:00:08
МСК1137976:Накладная - 00:00:09
МСК1137674:Накладная - 00:00:09
МСК1135476:Накладная - 00:00:07
МСК1137246:Накладная - 00:00:04
МСК1137417:Накладная - 00:00:06
МСК1137002:Накладная - 00:00:05
МСК1137259:Накладная - 00:00:06
МСК1137090:Накладная - 00:00:05
МСК1137101:Накладная - 00:00:06
МСК1137375:Накладная - 00:00:05
МСК1137113:Накладная - 00:00:05
МСК1137211:Накладная - 00:00:05
МСК1137229:Накладная - 00:00:08
МСК1136964:Накладная - 00:00:07
МСК1137286:Накладная - 00:00:06
МСК1136800:Накладная - 00:00:14
МСК1136379:Накладная - 00:00:13
МСК1138200:Накладная - 00:00:16
МСК1135474:Накладная - 00:00:11
МСК1136231:Накладная - 00:00:08
Итого: 00:03:05
Видно, что времени в 2 раза больше уходит, а меняется только принтер.
Старый 10.08.2015, 11:29   #5
axm2013
Гость
n/a
... Это только у нас такая проблема или это болезнь excel(axapta)?
А почему вы решили что проблема в excel(аксапта) или вообще в excel?
Попробуйте то же самое сделать но "вручную" к примеру.
Просто вариантов "затыков" масса и сложно сказать что и почему без подробной диагностики (имхо)
К примеру вариант возникновения проблемы:
http://www.kovzunov.com/2012/02/resh...tov-na-pechat/
Старый 11.08.2015, 10:39   #6
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Попробовал excel.Calculation(#xlCalculationManual);
Прироста нет.
Отключения касперского результатов не дал.
Друзья, есть еще идеи?
Какие данные я могу вам предоставить?
Старый 11.08.2015, 10:45   #7
axm2013
Гость
n/a
http://virusinfo.info/showthread.php?t=48453
Старый 11.08.2015, 12:15   #8
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
Спасибо за участие.
Я проверял на двух резных серверах, с разными версиями FinePrint.
Скорее всего разниться в скорости связана с количеством копий. Т.е. FinePrint делает правильное количество копий, а PDFCreator по одному экземпляру.
Может у кого-то есть другое решение, чем можно заменить FinePrint?
Старый 11.08.2015, 12:25   #9
axm2013
Гость
n/a
А что вы хотите в итоге?
Старый 11.08.2015, 12:51   #10
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Со вторым пунктом понятно, что ничего не понятно
Меня больше беспокоит первый пункт. Если формировать только один документ, то он формируется условно за 5 секунд, а если этот документ в пачке(т.е. несколько документов на печать), то он формируется за 15 секунд.
Старый 11.08.2015, 13:26   #11
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
В случае с выводом в Excel и последующей печатью вариантов причин вагон с тележкой, от тормозов COM до драйвера принтера. Здесь, скорее всего, тормоза на связке Excel с принтером. Excel перед печатью должен отформатировать документ под принтер, а поля у принтеров разные. С какими параметрами вывод из Excel идёт? Случайно нет флага "Уместить на одной странице"?
P.S. Странное решение - делать пакетную печать через Excel. Учитывая, что документы по определению правке не подлежат.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 11.08.2015, 14:00   #12
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Закомментировал кусок кода, который отвечает за отправку на печать. Проблема с долгим формированием файла в пачке осталась. Да, есть потеря времени на отправку печать, и скорее всего это из-за "Уместить на одной странице"
Какие еще есть варианты? когда нужно поддерживать кучу разных версий печатных форм.
Я так понимаю вы намекаете на отчеты или есть другие решения?
Старый 11.08.2015, 14:42   #13
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Можно ускорить вывод в Excel, если выводить не по отдельным ячейкам, а "оптом", путём вставки таблицы рекордсета, на форуме должны быть примеры. Но сомневаюсь, что это сильно поможет, если только накладные не на десяток тысяч строк.
Обычный штатный отчёт чем не угодил? Разные версии печатных форм легко делаются в одном отчёте - несколько дизайнов и вперёд.
Версия системы какая?
Михаил Андреев
Старый 11.08.2015, 21:49   #14
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Сталкивался с тормозами (ярко выраженными) когда делал печать этикеток с штрих-кодами через эксель-шаблоны. Из-за тормозного драйвера тупил даже выбор принтера не говоря о формировании и выводе на печать.
Победил так: после открытия файла задал область печати. переключился в Вид - Страничный режим. В случае с документами это видимо не поможет, но мало ли. Итоговая скорость печати была сравнима с скоростью через команды принтера.
Можно запустить 10 клиентов для формирования документов. А потом уже отправлять на печать в нужной очерёдности.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 12.08.2015, 07:23   #15
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сообщение от Garic Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что от области печати зависит скорость формирования файла, даже если не отправлять его на печать?
Старый 12.08.2015, 07:21   #16
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Все проблема с штатными отчетами только в одном. Я не умею ими пользоваться Я понимаю, что там недолжно быть ничего сложного, но за все время работы с аксаптой я с ними столкнулся всего пару раз и то ничего не понял
2009
Старый 12.08.2015, 08:08   #17
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Есть хороший повод разобраться К слову, у нас на одном из проектов в пакетах распечатываются более 10 тысяч листов за 2-3 часа. Сделано всё на штатных репортах Аксапты 2009. Excel не использовали. Даже те репорты, которые изначально были в Excel, перенесли в "штатный" отчёт Аксапты. "Нештатными" остались только графические файлы, прикрепляемые к пакету документов.
2009
У данной версии нет особых проблем при выводе на печать большого количества документов. А вот проблемы скорости вывода в Excel есть.
Михаил Андреев
Старый 12.08.2015, 12:01   #18
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Спасибо за участие.
Пойду изучать штатные отчеты.
Пакетная печать документов в Excel Swordec DAX: Администрирование 10 21.06.2013 18:51
Печать документов - права доступа monaco_24 DAX: Функционал 4 02.04.2013 10:53
Запрет на печать и сохранение документов doc, xls. 3oppo DAX: Программирование 23 27.05.2010 17:07
Печать документов по Заказам, Закупкам Swetik DAX: Функционал 8 11.04.2008 20:07
Печать отчета в Excel. Axapta 3.0 Fedr Kuzmich DAX: Функционал 2 19.05.2004 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
