Старый 11.08.2015, 13:51   #1
Andy-k is offline
Andy-k
Аватар для Andy-k
23 / 10 (1) +
Проблема с запуском Report Server
Ax 2012 R3 6.3.164.0
SQL Server 2012
Никогда не делала этого ранее, может что то упускаю. В общем, инсталлировал все что нужно со стороны SQL, дополнил компонентами со стороны Ах установив из дистрибутива расширения. В Ах в Инструменты бизнес аналитики -> Сервер отчетов настроил все. После нажатия там "Проверить параметры" пишет что все ок. URL диспетчера отчетов и сервера отчетов открываются из браузера любого компьютера, в том числе и с АОС-а, но что то все-равно не работает, так как вижу вот такую картину как на скриншоте:
Последний раз редактировалось Andy-k; 11.08.2015 в 15:04.
Старый 11.08.2015, 18:31   #2
nnrvsn is offline
nnrvsn
Пишет, что не установлены reporting extensions.
Ставится из установщика аксапты.
Старый 11.08.2015, 23:28   #3
Andy-k is offline
Andy-k
Аватар для Andy-k
23 / 10 (1) +
Так они стоят. Оно вроде бы пишет что они могут быть не настроены. А как настраивать то?
Старый 12.08.2015, 11:56   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Сообщение от Andy-k Посмотреть сообщение
Настраивать ничего уже не надо, за исключением BC, куда он смотрит, туда будет и SSRS смотреть.
Axapta book for developer
Старый 12.08.2015, 17:16   #5
Andy-k is offline
Andy-k
Аватар для Andy-k
23 / 10 (1) +
В ВС настроек то раз два и обчелся, собственно, юзер указан, домен тоже и все корректно. Или что то ещё есть о чем я не знаю?
Старый 14.08.2015, 08:32   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сама настройка BC делается через конфигурационную утилиту и именно там определяются параметры подключения к определенному АОС. Вполне может статься, что АОС уже переместился куда-нить, а настройка осталась.
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
ax-erp: Walkthrough: Creating a Report Bound to a Report Data Provider Class (X++ Business Logic) [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2012 11:11
emeadaxsupport: Error viewing an SSRS Report from Microsoft Dynamics AX 2009 - Sys.WebForms.PageRequestManagerServerErrorException: An unknown error occured while processing the request on the server Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2012 02:13
dynamics-ax: Dr. BI Tip: SQL Server 2008 R2 & Report Builder 3 for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2011 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
