Старый 25.05.2004, 13:37   #1
Vpooh is offline
Vpooh
Проблема с Datasource
Есть на форме грид с источником данных InventTable и ShopInventItems, связанный с ним как Delayed.
В коде я меняю тип связи, и всё работает.
PHP код:
Query q = new Query();                  //24.05.2004
QueryBuildDataSource qbdsqbds2;
QueryRun MyQueryRun;
QueryBuildRange range;
qbds q.addDataSource(tablenum(InventTable));
qbds2 qbds.addDataSource(TableNum(ShopInventItems));
qbds2.joinMode(JoinMode::INNERJOIN);
qbds2.relations(true);
range qbds2.addRange(FieldNum(ShopInventItemsCategory));
range.value(queryValue(Category));
MyQueryRun = new QueryRun(q);
InventTable_ds.query(q);
InventTable_ds.executeQuery();
Но если есть источники данных, связанные в дизайне с InventTable по какому-либо Join, то InventTable_ds.executeQuery() ругается :
Что надо сделать с этими источниками, или это не будет работать в пинципе?
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Проблема с DataSource в Forms Heavy DAX: Программирование 2 16.07.2007 12:38
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
проблема с DataSource ArturK DAX: Программирование 4 02.03.2004 18:22
Грид и поле в строке, не связанное с DataSource NataLee DAX: Программирование 2 26.01.2004 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
