Старый 22.06.2015, 14:35   #1
Pandasama is offline
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
Настройка прав доступа на динамическую кнопку
Ax2012
Есть форма InventJournalTable, на ней кнопка lines (строки)
Кнопка динамически меняется в классе JournalFormTable - там ей прописывается значение menuitem (т.е. пункт меню, который она выполняет)
Вопрос в следующем:
как в 2012й назначить права (в идеале - на уровне точек входа на привелигии, или хотя бы через переопределение прав в ролях или как-то ещё), чтобы эта кнопка была доступна/не доступна у разных пользователей?
MenuItem который в неё прописывается, нахожу (InventJournalTransTransfer), но как дать права на menuItem, который не доступен в обычном меню (а точки входа, как я вижу, берутся только оттуда) - я не понимаю.
Старый 22.06.2015, 14:45   #2
axm2013
Гость
n/a
В Privelegies можно добавить точку входа в виде MenuItem. Дать привилегию далее Duties и тп
Не подходит?
Старый 22.06.2015, 14:49   #3
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
Не понятно, как добавить произвольную точку входа.
Через АОТ только, или можно через формы настройки привилегий?
Старый 22.06.2015, 14:57   #4
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
Через АОТ..
Точно можно.
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (1).
Старый 22.06.2015, 14:58   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Произвольная точка входа не получится. Переберите все варианты, которые могут быть и на каждый вариант сделайте свою привилегию. А дальше включите эту привилегию в нужные обязанности (Duty) или роли и все.
Вообще для понимания - представьте себе, что привилегии должен создавать программист "в комплекте поставки" с пунктами меню (menuItem) (тоже самое касается сервисов).
А дальше вы уже рулите через форму этими привилегиями - обязанностями, ролями и т.д.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 22.06.2015 в 15:00.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2).
Старый 22.06.2015, 17:44   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В рамочку и на стенку всем разработчикам 2012, включая MS и локализацию
Ivanhoe as is..
Старый 23.06.2015, 02:57   #7
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Локализаторы сами в шоке были, когда увидели что локализовывать придется. Но не будем о грустном. С тех пор появилась security development tool, которая, до некоторой степени, делает процесс настройки прав тепримым.
Я ее пользую следующим образом. Создаю role, в ней новую duty, в ней новую privilege. Потом открываю tool, выбираю новосозданную role. В дереве или таблице нахожу то, что нужно и по правой кнопке выбираю " Set entry point permissions." В принцпе, процесс по трудоемкости почти такой же как в предыдущих версиях, получается. Потом, правда, приходится рихтовать напильником, добавляя разрешения на таблицы и сервисы ручками. Но все равно гораздо проще и надежнее, чем рекомендуемый метод игры с коробочными duties или 3-х уровневой иерархией.
ax2012, security
AX2012 Настройка прав доступа Thomas DAX: Программирование 9 08.11.2016 22:53
Настройка прав доступа в DAX2009 raz DAX: Администрирование 6 03.11.2011 10:11
Настройка прав доступа только для чтения Kabardian DAX: Администрирование 3 22.06.2009 10:41
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
