Старый 14.08.2018, 13:44   #1
Staxs_Huck is offline
Staxs_Huck
? Заявки на закупку Ax 2012R3
При добавлений номенклатуры в "Заявку на закупку" каталог номенклатур пустой. В чем может быть проблема?
P.S. В категорию закупаемой продукции продукт добавлен.
Продукт не разу не приходовался в системе.
Старый 14.08.2018, 17:43   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
На форме много фильтров - их надо тщательно проверить.
Старый 20.08.2018, 12:36   #3
Staxs_Huck
все равно тишина,вообще не видит номенклатуры в категории закупаемой продукции.Можете подсказать куда копать?
Старый 20.08.2018, 13:07   #4
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Не уверен что случай именно тот, но, возможно, поможет вариант Деактивации каталога и повторной Активации.
Мне такой вариант помог, когда я создал новый продукт, добавил в уже созданный и активированный каталог и пробовал сформировать Заявку на покупку данного продукта, а она упорно не видела сей продукт.
Последний раз редактировалось cuba; 20.08.2018 в 13:10.
Старый 20.08.2018, 13:13   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Любой подобный трабл надо начинать исправлять с чистки пользовательского кэша
С уважением,
Вячеслав
Старый 20.08.2018, 15:37   #6
Staxs_Huck
Деактивация и последущая активация не помогли. А как почистить кеш пользователя в Axapta 2012?
Старый 20.08.2018, 15:52   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
А категория закупаемой продукции опубликована в политиках (присутствует в выбранных категориях)?
Старый 20.08.2018, 16:07   #8
Staxs_Huck
Значение, которое вы пытаетесь добавить или вычесть, создает недопустимое utcdatetime. При попытке добавления вот такую ошибку выдает. В чем беда?
Старый 20.08.2018, 16:45   #9
sukhanchik
Сначала надо закрыть текущей датой текущее действие политики (без нужной категории), затем создать правило политики, которое создастся от текущей даты до 31.12.2154. Тогда система все даст сохранить
patrickmouwen: Dynamics AX Retail 3rd party POS and E-commerce integration – Solution Design Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2015 12:11
atinkerersnotebook: Using Export To Excel in Dynamics AX to Create Reporting Data Sources Blog bot DAX Blogs 1 12.10.2013 01:13
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
