Старый 02.06.2015, 17:46   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сортировка строк формы-lookup
Всем привет,
Столкнулся с интересной ситуацией. Необходимо произвести сортировку формы HcmWorkerLookup по имени работника, то есть по полю DirPerson.Name. очевидно, что эта задача проста, просто в запрос на этой форме добавить поле сортировки и данные грида будут отсортированы, однако, добавил поле, в запросе датасорса вижу, что ORDER BY прописывается верно, но при открытии формы выпадающим списком визуальная сортировка в гриде сбрасывается, хоть и сохраняется пометка (стрелка) в колонке, что сортировка должна быть. Если открыть форму напрямую из АОТ, сортировка работает верно. А дальше самое интересное, создаю пустую форму, добавляю на неё тот же запрос вышеупомянутой формы, после выношу поле Name в грид дизайна и подставляю её как лукап форму нужному ЭДТ, открываю форму из контрола лукапом и получаю ту же неверную сортировку. Открытие формы из АОТ предоставляет верную сортировку.
Прошу подсказать, может кто-то сталкивался с таким поведением. Что это может быть?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Cardagant; 02.06.2015 в 17:50.
Старый 02.06.2015, 17:50   #2
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Прошу перенести тему в AX разработку, по ошибке не там создал, спасибо!
Старый 03.06.2015, 07:34   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сброс сортировки в лукапе при редактировании записи
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (2).
Старый 03.06.2015, 10:34   #4
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Ссылка очень полезная, спасибо. Но не совсем понимаю как применить это к обычной форме-лукапу, не SysTableLookup
Что вроде сброса лукап рекорда для Args?
element.args().lookupRecord(null);
Последний раз редактировалось Cardagant; 03.06.2015 в 10:48.
Старый 03.06.2015, 10:57   #5
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сброс лукап рекорда помогает. Спасибо!
Можно также запоминать запись перед обнулением и производить datasource.FindRecord() для поиска данной записи в гриде для активации. Но из собственного опыта на большом количестве записей это будет работать не очень быстро. Есть ли альтернативы?
Последний раз редактировалось Cardagant; 03.06.2015 в 11:09.
Старый 03.06.2015, 11:55   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Позиционироваться по отсортированному ключу, т.е. в вашем случае по Name. Т.е. заполнять/перезаписывать свойства args.lookupField и args.lookupValue().
Как пример: Фича с findRecord() в лукап-форме ContactPersonLookup
Из недостатков: если будут дубликаты в наименовании, то позиционирование будет не точным.
lookup
Сортировка значений в Lookup поле raniel Dynamics CRM: Разработка 7 12.02.2014 14:57
Leon's CRM Musings: Dialog Lookup Values For Common Entities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.01.2014 20:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: What’s new in the Lookup control with Microsoft Dynamics CRM 2013 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.12.2013 04:13
Автоматическое заполнение поля типа lookup при создании формы Верба Dynamics CRM: Разработка 42 25.10.2011 10:24
Создание Lookup формы. Xelaan Dynamics CRM: Разработка 0 03.09.2008 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
