Старый 03.07.2024, 15:28   #1
Lankey is offline
Lankey
Существует ли редактор меток?
AX2009
Метки на одном их языков не переведены (залиты по умолчанию все на английском). Нужно отдать пользователю их на перевод
Как решение , можно, конечно, дать просто ald файл, но боюсь, что он потом после редактирования нечитаем для AX будет. Придется чистить, ошибки искать , спец символы вычищать и тд.
В редакторе же меток в AX метки,вроде, поштучно только можно находить и редактировать. (а не так, чтобы весь файл открыть можно было)
Как вы с этим справлялись на своих проектах?
Старый 03.07.2024, 16:51   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Не вижу проблемы.
Как правило почти у всех уже есть в глобале метод вычищающий служебные символы.
Ничего не мешает сбацать джобик через который прогнать текстовый файл с метками и вычисткой служебных символов.
Думаю можно и проще в каком нить текстовом редакторе типа notePad++ задать автозамену по всему документу.
Старый 03.07.2024, 16:52   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
пример методов
public static str getForbiddenSymbols_MRC()
    SysGlobalCache  sysGlobalCache = classFactory.globalCache();
    int     serviceSymbolNum;
    str     serviceSymbolString;
    #LocalMacro.key
        funcName()
    #EndMacro
    if ( sysGlobalCache.isSet( #key, 1) )
        serviceSymbolString = sysGlobalCache.get( #key, 1, serviceSymbolString);
    else
        for (serviceSymbolNum = 1; serviceSymbolNum <= 31; serviceSymbolNum++)
            serviceSymbolString += num2char(serviceSymbolNum);
        serviceSymbolString += num2char(160);
        sysGlobalCache.set( #key, 1, serviceSymbolString);
    return serviceSymbolString;
public static str delServiceChars_MRC(str str2clear)
    str     result;
    result = strRem(str2clear, getForbiddenSymbols_MRC());
    return result;
Старый 04.07.2024, 13:15   #4
Lankey is offline
Lankey
Спасибо за вариант
Невозможно создать запись в Элементы (InventTable). Код номенклатуры: 1T898f9. Запись уже существует. DaniilT DAX: Программирование 10 13.02.2023 16:34
Создание меток для AX7 AlexSD DAX: Программирование 23 06.04.2019 14:37
переименовать файл меток в D365 (AX7) alicedr DAX: Программирование 24 14.11.2017 12:27
Как в CSS редакторе Аксаптты правильно описать стиль (в теме), а то CSS редактор его не сохраняет... rkorchagin DAX: Программирование 2 20.06.2007 11:09
Редактор веб-приложений Venera DAX: Программирование 5 24.01.2005 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
