как правильно строить запросы в аксе.
Здравствуйте. Подскажите как правильнее делать, насколько я понял sql запрос создавать в аксапте крайне нежелательно. Запросы можно создавать через Queries или прям в тексте в коде while select... и погнали. Как правильнее? Или как самому удобнее так и делать? И про "a left join b on ..." уже тоже начитался и все же: реализуется он только следующим запросом к таблице b через передачу в Range (в where ) параметров из значений а?
NavAx
Queries гибче, while select легче читать и проще писать. Поэтому когда можешь, пользуешь x++ select, а когда надо queries.
Это ты очень важную и правильную вещь понял. Чтобы легче обучение шло, рекомендую сразу принять мысть что x++ select гораздо ближе к link запросам, чем к sql. Иначе говоря, он лишь внешне напоминает обычный sql.
Isn't it nice when things just work? |
Добавлю ещё, что без Query не обойтись если есть завязка на интерфейс. И в смысле вывода результата выборки (x++ select не привяжешь к датасорсу) и в смысле стандартной возможности изменения запроса через пользовательский интерфейс.
Браузер таблиц намекает на обратное)) С ограничениями, конечно, но тем не менее
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). |
outer join в Аксапте не подходит?
Но вы бы привели пример запроса, может, другими средствами это решить можно)
Не могу сейчас найти вопрос форума, который меня сбил на заморочки, что LEFT join не заменяется outer join-ом, может там какая-то особая ситуация, к сожалению не отыщу теперь. |
#9 |
все равно нужна помощь к сожалению.
while select Apole from a outer join Bpole from B where B.RelationPole == A.RelationPole join CPole from C where C.RelationQQQ == A.RelationQQQ && C.RelationTTT== isnull (B.RelationTTT , 0 ) Как в данном случае sql-кий isnull заменить ? |
#10 |
MCTS
Используйте Query, а чтобы не потеряться для анализа используйте QueryBrowser
За это сообщение автора поблагодарили: A_BAS (1). |
#11 |
NavAx
Удобный инструмент. Только это AOT Query. С Query геренируемыми из кода несколько сложнее и гораздо менее наглядно.
Isn't it nice when things just work? Последний раз редактировалось macklakov; 24.04.2015 в 08:56. |
